Frage an euch:
Hat von euch irgendjemand eine Anleitung,wie die Wasserpumpe instandgesetzt wird?
Wäre euch sehr dankbar.
Reparieren der Wasserpumpe
So einfach ist auch wieder nicht . . . . . .Gutso hat geschrieben:Gehäuse aufmachen Pumpe austauschen und wieder zumachen![]()
Im Werkstatthandbuch ist es ab 5-15 bis 5-19 beschrieben.
Die Wasserpumpe, also das Pumpenrad, ist ja vermutlich nicht defekt.
Auf alle Fälle den Antrieb vom Motor kontrollieren !!
Die wasserseitige Abdichtung dürfte der Grund für das Leck sein, und um diese zu ersetzen benötigt man ein Spezialwerkzeug.
Vermutlich müssen dann aber die Lager allenfalls auch gewechselt werden.
Auch die ölseitige Abdichtung würde ich im gleichen Zuge erneuern.
Vielleicht geht das Ganze aber auch mit einem Dorn und Hammer . . . . . ??
Herzliche Grüsse von Babalu
Killer03
