ungewöhnliches metallisches scheppern im kurbeltrieb???
Gesperrt
streaker
Beitrag von streaker » 24.05.2008 18:55
moin!
meine dicke scheppert seit gestern auf der rückfahrt vom ruhrgebiet irgendwie ganz komisch im kurbeltrieb und in kupplungs nähe!
kupplung greift einwandfrei und sie nimmt auch wie immer das gas an!
hat jemand ne idee was das sein könnte?
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
Babalu
Re: ungewöhnliches metallisches scheppern im kurbeltrieb???
Beitrag von Babalu » 24.05.2008 19:23
Die Ursache könnte ein defekter Kupplungskorb sein.
Anzeichen dafür sind:
1. Geräusche wenn der Motor im Standgas läuft (lahme Dämpferfedern)
2. Starke Vibrationen beim rasanten Beschleunigen ab ca. 2'800 bis 3'500 U/1 (zu viel Spiel)
Es kann ein Defekt alleine oder auch beide Defekte gleichzeitig auftreten.
Herzliche Grüsse von Babalu
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 24.05.2008 23:46
Hast Du meine Hülsen für die Soziusrasten in den Tank geschmissen?
Gruss Stefan
Klaus1968
Beitrag von Klaus1968 » 29.05.2008 6:39
Hallo, das habe ich bei meiner K3 auch! Muß man das reparieren lassen oder kann man es so lassen ohne Angst haben zu müssen, das Moped weiter zu schädigen.
Sparkstar
Beitrag von Sparkstar » 30.05.2008 9:33
Ich werde mal auch auf den Vorsichtszug aufspringen:
Bei meiner Dicken spüre Ich auch starke Vibrationen in dem Bereich von ~2500 bis ~3500.
Aber ich schiebe das eher auf die Motorcharakteristik und denke nicht das da jetzt gleich was kaputt ist.
Kann mann ein's dieser Symptome auch anders bestimmen?
Im Stand gibt's jedenfalls keine Geräusche.
Und wie erkenne ich einen defekten Kupplungskorb?
Und was passiert wenn man es nicht repariert?
mfg Sparkstar
streaker
Beitrag von streaker » 21.06.2008 10:36
moin!
ENTWARNUNG!!!!!!
bei mir war es die fertige verschlissene kette die auf dem krümmer rumgerutscht ist!
neue kezze drauf und alles ist wieder io!!! :mrgreen:
gruss stephan
Sparkstar
Beitrag von Sparkstar » 21.06.2008 16:05
Na bitte, ist doch eine gute Nachricht! :D
Es muss eben nicht immer gleich was gröberes kaputt sein, GottseiDank!!
mfg Sparkstar
Gesperrt
