nach langer Standzeit&ja letztens recht tiefen Temperaturen habe ich gestern mal wieder meine Dicke abgedeckt um "mal zu schauen"...
Schock,unterm bugspoiler ein wenig flüssigkeit(so ca. 3 cm Durchmesser)
am bug geguckt,da hing noch ein tropfen grünliche Flüssigkeit.
zurückverfolgt,am thermostatgehäuse ebenfalls noch ein tropfen
hab dann alles abgewischt und hab dann den motor so 15min laufen lassen...
nichts mehr rausgekommen und auch danach kein tropfen o.ä. mehr zu sehen.
glück gehabt?!kanns bei den sehr tiefen temperaturen passiert sein das sich "nur" irgendwo was rausgedrückt hat?ist da in der gegend irgendwo eine "notöffnung"?!
stand im ausgleichbehälter ist i.O.
hat jemand schonmal sowas gehabt?worst case thermostat erneuern wg der dichtung;
kommt man da dran ohne das halbe moped zu zerlegen?
vielen dank im voraus für eure antworten.
gruß
dimi
