Unterschied zwischen S und N?
finnischerelch
Beitrag von finnischerelch » 16.03.2009 8:22
Moin!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen S un N und wie erkennt man,ob man nun eine N,S,K3 oder sonstwat hat?
Re: Unterschied zwischen S und N?
Beitrag von Dieter » 16.03.2009 8:36
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_index1
dort kannst du alles nachlesen
"S" = "Sport" = mit Halbverkleidung
"N" = Naked = ohne Verkleidung
Doie Baujahre werden durch Buchstaben gekennzeichnet von Suzuki:
1999 = X
2000 = Y
2001 = K1
2002 = K2
2003 = K3
2004 = K4
2005 = K5
2006 = K6
2007 = K7
2008 = K8
finnischerelch
Beitrag von finnischerelch » 16.03.2009 8:52
Danke...und wie ich feststellen musste,haben die auch unterschiedkiche Kühler!
kennst dich damit auch aus?
danci1973
Beitrag von danci1973 » 16.03.2009 11:15
finnischerelch hat geschrieben:Danke...und wie ich feststellen musste,haben die auch unterschiedkiche Kühler!
Laut Ronayers.com sind die Kühler gleich:
SV1000S Kühler
SV1000N Kühler
Auch ale späteren Modelle (K4-K7) sollten den gleichen Kühler haben.
Und was soll der Unterschied sein?
D.
Beitrag von Dieter » 16.03.2009 11:39
Die Kühler der Knubbel (99-02) sind zwischen "S" und "N" unterschiedlich, die der "N" haben seitlich Gewinde zum befestigen der Aluwinkelstücke, die der "S" haben Blechwinkel dran um den Gumminöpsel der Verkleidung einrasten zu lassen...
Die Kühler der "Kanten" (ab 03) sind komplett anders als die der Knubbel...
Dabei hat die 03er einen viel breiteren Kühler als die Knubbel... Ab 04 oder 05 wird der Kühler der Kante wieder etwas schmaler... Ob es einen unterschied zwischen der "S" und der "N" bei der Kante gibt weiss ich nicht...
www.ronayers.com
gibt über die Bestellnummern Auskunft wenn die gleich sind ist auch der Kühler gleich, ist leider in englisch, Kühler = Radiator
Einfach bei "Fiche" "Suzuki" und das Baujahr eingeben und zwischen den verschiedenen Bj. vergleichen...
Gutso
Beitrag von Gutso » 16.03.2009 15:08
@ Dieter
Wen interessieren hier die Unterschiede der 650er?
danci1973 hat geschrieben:Laut Ronayers.com sind die Kühler gleich
SV1000S
SV1000N
Nein, sind sie nicht.
danci1973 hat geschrieben:Und was soll der Unterschied sein?
der Verschluß oben
Beitrag von Dieter » 16.03.2009 15:13
Gutso hat geschrieben:@ Dieter
:oops: :oops: hab nur bei der HP die neusten Beiträge geschaut und nicht auf den Forenbereich :mrgreen: :) Angel
naja, dann dient es wenigsten der Allgemeinbildung...
Hat es denn bei der 1000er auch den wechsel von breit auf schmaler gegeben??
