Kühlwasser auf dem Motorblock
General Lee
Beitrag von General Lee » 09.07.2010 12:50
Mahlzeit,
als ich letztens meine Dicke gestartet hatte und ca. 10km zur nächsten Tanke gefahren bin, ist mir ein komischer beißender Geruch aufgefallen.
Nach dem Tanken schaute ich dann erstmal, wo dieser Geruch herkam und dann bemerkte ich eine kleine Pfütze grüner Flüssigkeit auf dem Motorblock. (Direkt unter dem Kühlwasserbehälter) 8O
Da ich ne Vollverkleidete habe, ist es schwer zu erkennen, wo es heraus getreten sein könnte.
Die Schläuche am Kühlwasserbehälter sahen auf dem ersten Blick dicht aus.
Aber der "Rinnsal" lief auch von vorne um die Ecke. Schwer zu erklären. :oops:
Hat da eine ne Idee?
Bin seitdem einige Kilometer gefahren und das Problem ist komischer Weise nicht mehr aufgetreten.
Kann es daran gelegen haben, dass der Motor noch kalt war und somit irgendwelche Dichtungen noch nicht 100% dicht waren?
Achja, der Füllstand ist aktuell auch noch über der Max. Linie.
Ich hoffe ich muss mir keine Sorgen machen.
Viele Grüße
Babalu
Re: Kühlwasser auf dem Motorblock
Beitrag von Babalu » 09.07.2010 16:04
Meist sind die vier Schlauchbriden zum Thermostatgehäuse - Zylinderkopf lose.
Diese sollte man mit einem langen Schraubenzieher gefühlvoll nachziehen.
Herzliche Grüsse von Babalu
DER.s.m.a.r.t.y
Beitrag von DER.s.m.a.r.t.y » 10.07.2010 9:23
General Lee hat geschrieben:Mahlzeit,
Gehört denn der da hin?
Kann einfach auch gut sein, dass zu viel Kühlmittel drin ist und das Zeug dadurch mal aus dem Überlauf gekommen ist.
General Lee
Beitrag von General Lee » 10.07.2010 11:35
DER.s.m.a.r.t.y hat geschrieben: Gehört denn der da hin?
Okay, könnte natürlich auch sein.
Also so lange sich der Füllstand nicht drastisch verringert, brauche ich mir keine gedanken machen.
Ich dachte nur, dass es sonst vielleicht unten aus einen von den Überlaufschläuchen rauslaufen würde und nicht auf den Motorblock.
Danke für die Tipps...
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.07.2010 14:02
Der Überlauf aus dem Expansionsgefäss endet unter dem Motor wenn der Schlauch richtig verlegt ist.
