Elektrik komplett tot
SVighter
Beitrag von SVighter » 11.06.2011 16:03
Hatte das schon mal jemand?
Ich fuhr morgens noch einwandfrei und ohne erkennbare Probleme oder Vorwarnungen mit meiner SV zur Arbeit und stellte sie ganz normal wie immer ab. Abends steckte ich den Schlüssel ins Schloß, drehte ihn um und nichts ging mehr, nicht mal das Display im Cockpit und sogar die Warnblinkanlage (müßte eigentlich ohne Zündung laufen) ist ausgefallen. An der Batterie liegts nicht, die liefert 12,8 V, aber es kommt eben nix an. Sicherungen sind alle ganz, an den Kabeln sind keine Beschädigungen zu finden. Was kann das sein?
Was mich am meisten verwundert ist daß der Fehler nicht während der Fahrt eingetreten ist, sondern im Stillstand!
Dragol
Re: Elektrik komplett tot
Beitrag von Dragol » 11.06.2011 16:52
SVighter hat geschrieben:... An der Batterie liegts nicht, die liefert 12,8 V, aber es kommt eben nix an. Sicherungen sind alle ganz, ...
Hast Du auch die Hauptsicherung kontrolliert?
Die hat 30 Ampère und sitzt nicht bei den anderen ...
Gruß: Dragol
speedy666
Beitrag von speedy666 » 11.06.2011 18:22
killschalter? defekt?
no rules-no law
mex
Beitrag von mex » 11.06.2011 19:03
hatte ich auch mal, ging dann aber scheinheilig wieder weg
ich vermutete dass es an der nicht richtig festgeschraubten masse an der batterie lag
Dago
Beitrag von Dago » 11.06.2011 20:03
Kommt denn bei den Sicherungen was an ? wenn nicht, dann verfolge doch mal den Weg zwischen Batterie und sicherungsbox.
kann mir nicht vorstellen das es am Killschalter liegt !
Würd auch eher auf Masse tippen !
Schreib mal wenn du was gefunden hast !
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
opladener
Beitrag von opladener » 11.06.2011 21:58
Vielleicht isses der berüchtigte "grüne Stecker" ?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 11.06.2011 23:36
opladener hat geschrieben:Vielleicht isses der berüchtigte "grüne Stecker" ?
Tippe ich auch drauf. Hatte meine auch... Bin gefahren, abgestellt und n Eis gefuttert. Wieder zum Mopi, Schlüssel rein, rum und NIX. War bei meiner Dicken dann letztendlich der grüne Stecker.
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.06.2011 0:07
Such einfach mal nach "grüner Stecker", und du wirst reichlich Infos bekommen.
In der Knowledgebase gibt es auch einen Artikel darüber.
SVighter
Beitrag von SVighter » 01.07.2011 17:40
Hi, ich nochmal,
möcht mich recht herzlich für eure Beiträge bedanken, hatte nur die letzten Wochen zu viel um die Ohren, deshalb konnte ich mich erst jetzt intensiv dem "Problemchen" widmen.
Letztendlich wars der grüne Stecker, danke nochmal, ohne eure Hinweise :idea: wär ich da wohl nie drauf gekommen. Bin hier im Forum auf ein paar gute Lösungsmöglichkeiten gestoßen und hab mich dann für die Einfachste (Bypass) entschiden, Photos anbei.
Aber das Wichtigste iss, daß mein Pferdchen jetzt wieder läuft :D
Der Übeltäter
Der Übeltäter
Die Lösung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 01.07.2011 22:05
Immer wieder schön, wenn am Ende noch das Feedback kommt :top:
