Rote Kühlwasserkontrolleuchte brennt
huhland
Beitrag von huhland » 21.09.2011 17:36
An meiner SV 1000S Bj. 2004 brennt die rote FI-Lampe im Tacho auf. Sofort nach dem Start erlischt die Lampe nicht mehr. Es wird FI angezeigt, aber kein sonstiger Fehlercode. Was für ein Fehler kann das sein?
P.S. Habe einen anderen Lenker angebaut, und danach wegen der Bremsflüssigkeit auch gewaschen. Der Fehler kam nach dem Umbau und dem Waschen.
Kann ich problemlos mal fahren, in der Hoffnung, daß die Lampe wieder ausgeht? Die Maschine ist ja eindeutig nicht zu heiß, und Kühlwasser ist auch genügend drin.
Zuletzt geändert von huhland am 21.09.2011 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ati
Re: Rote Kühlwasserkontrolleuchte brennt
Beitrag von Ati » 21.09.2011 18:14
bist Du sicher, dass genügend drin ist? Schau mal unter dem Tank in den Ausdehnungsbehälter. Das ist durch den Kunsstoff schlecht erkennbar, aber da sollte auch was drin sein.
Ansonsten gugg mal hier
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Babalu
Beitrag von Babalu » 21.09.2011 18:41
Hallo huhland und herzlich willkommen im Forum.
Die rote Leuchte links am Tacho neben der Neutralleuchte ist für Öl, Temperatur und Einspritzung.
Grundsätzlich ist höchste Gefahr für den Motor, wenn eine rote Leuchte brennt.
Entweder hast du beim waschen Stecker gewässert oder das Kabel vom Öldrucksensor abgezogen.
An deiner Stelle würde ich den Motor in dieser Situation nicht zu lange laufen lassen
Herzliche Grüsse von Babalu
huhland
Beitrag von huhland » 21.09.2011 19:04
Es ist die rote FI-Lampe die brennt. Wo sitzt den der Öldrucksensor?
huhland
Beitrag von huhland » 21.09.2011 19:06
Ich habe den Fehler gefunden. Habe einen Stecker vergessen einzustecken im Luftfiltergehäuse. Jetzt geht es wieder, und die Lampe ist aus.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten. Kann das Forum nur empfehlen, und werde mich weiterhin hier aufhalten.
x-stars
Beitrag von x-stars » 22.09.2011 7:29
Nächstes Mal: Fehlerstecker überbrücken, Code im Cockpit ablesen und damit Ursache bestimmen. Einzelheiten stehen in der Knowledge Base :)
