Blinkerfrage (Relais)
Munky
Beitrag von Munky » 31.03.2014 9:50
würde gerne an meiner dicken die vorderen Blinker gegen Verkleidungsblinker tauschen. Optisch gefallen mir aber nur die mi LED
im Moment ist noch das Standard Relais verbaut.
Hinten sind Kellermann mit Birnchen drin.
wenn ich jetzt vorne LED Blinker einbaue muss ich ja ein lastunabhäniges Blinkerrelais einbauen.
Fuktionieren die hinteren Blinker dann noch richtig
Oder geht nur komplett LED oder Komplett Birne?
focuswrc
Re: Blinkerfrage (Relais)
Beitrag von focuswrc » 31.03.2014 12:24
Mischbetrieb geht. Müsste glaub auch draufstehen mit der Leistung.
Babalu
Beitrag von Babalu » 31.03.2014 14:22
Die guten, in die Originalhalterung passenden, lastunabhängigen Blinkerrelais sind zwischen 1 bis 100 Watt belastbar.
Das steht aber auf dem Blinkerrelais drauf.
Einfach die Watt-Zahl der Glühkörper addieren und das entsprechend ausgelegte Blinkerrelais kaufen.
Herzliche Grüsse von Babalu
