Startprobleme Startschwierigkeiten SV 1000 S
- Black Jack
Re: Startprobleme Startschwierigkeiten SV 1000 S
Ich sollte öfter mal auf das Mopped achten
- Pat SP-1
Es gibt ja auch Einspritzer mit manuellem „Choke“.
- Black Jack
Aber nicht die Kilo...Pat SP-1 hat geschrieben:Es gibt ja auch Einspritzer mit manuellem „Choke“.
Ich hatte bei meiner SV650 das Problem mit dem Fitschen und dem Durchbrennen der Sicherung für die Zündung (Ignition).
Ich habe auf dem Seitenstreifen die Sicherung gewechselt und die Sicherung ist erneut durchgebrannt. Dabei ist mit aufgefallen, dass das Relais neben dem Blinkerrelais kurz geklackt und gefitscht hat. Das hatte sich wohl verklemmt und zum Durchbrennen der Sicherung geführt. Als ich es dann rausgezogen habe hat es geklackt. Danach wieder reingesteckt und nie wieder ein Problem damit gehabt.
Alternativ hat bei meinem 500er Roller eine kaputte Zündspule nicht bei der ersten Motorumdrehung den Motor gestartet wenn sie kalt war.
Nach dem Tausch hat alles wieder funktioniert. Ich würde die Dinger mal mitm Fön vorwärmen und nen Kaltstart versuchen.
Eventuell die Widerstände im ZK-Stecker durchmessen.
Wie wird eigentlich der Raildruck gesteuert? Ein zu niedrieger Raildruck beim Vorpumpen kann auch dazu führen, dass der Motor nicht gut startet. Hast du mal versucht die mit etwas Gas anzumachen? Geht das dann besser?
LG Toni
LG Toni
- Der Rosy
saihttaM hat geschrieben:Wenn sie generell Choke zum Starten braucht, sollte der natürlich auch jetzt gezogen werden.
Danke, aber es ist ein Viertakt-Einspritzer ... oder hab ich etwas verpasst? Ah okay... hab jetzt den Rest gelesen
Die Maschine ist jetzt bei Suzuki
Wenn der Motor im kalten Zustand anspringt und gleich wieder ausgeht, dann stimmt vermutlich die die Schnellleerlaufdrehzahl nicht.
Diese kann man relativ einfach einstellen.
Am vorderen Drosselklappengehäuse Fahrtrichtung links von oben eine Kreuzschlitzschraube.
Meist genügt eine achtel Umdrehung im Uhrzeigersinn.
Die Werte stehen im WHB, oder irgendwo hier im Forum.
- Der Rosy
Update... Es lag am Neigungs-Sensor dieser war nicht mehr am richtigen Ort
Nun war ich glücklich endlich den Fehler gefunden und das Problem gelöst zu haben aber nach dem Zusammenbau und der ersten Probefahrt musste ich feststellen, dass der Tacho nur noch die Drehzahl aber keine Geschwindigkeit anzeigt. Desweiteren wird auch kein Blinksignal gegeben obwohl die Blinker blinken, Neutral wird auch nicht angezeigt und Fernlicht ebenso nicht... das wird wahrscheinlich an einem von den vielen Steckern liegen diese ich in den letzten Wochen in den Händen hatte nur welcher... kann mir das evtl jemand sagen???
- svfritze64
Ein Stecker für Tachosignal etc liegt links am Rahmen seitlich, ist aber schlecht zu erklären, Bilder sagen da mehr...
Verbindungsstecker Zu Armaturen bzw Multifunktionsanzeige etc. grün/schwarz/gelb auf dem ersten Bild von Dir...
Hast Du mittlerweile dein Handbuch ? da ist Kapitel 7-36 die Farbcodierung mit Zugehörigkeit zu den Schaltern Verbrauchern etc.
Da Bilder aus dem Handbuch hier schlecht ist ...
pn
pn
Fritz
Fritz
- Der Rosy
ich habe einige Wackelkontakte/Kabelbrüche und kalte Lötstellen gefunden zusätzlich kam die Sicherung 10A von "Signal" ... Nun ist wieder alles schick...
Dieses Jahr wird noch ein PowerCommanderV verbaut und dann ist das Projekt fertig
- svfritze64
Hört sich doch nicht schlecht an
Fritz
Fritz
