Seite 2 von 3
Re: vermutlich Kupplungskorb mit bissi geklicke?!?
Verfasst: 08.09.2018 19:55
von Triple7
Meinst du den Kupplungsnehmerzylinder?
Mach den handfest, dass nix wackelt ohne was zu verkleben oder Dichmasse aufzuschmieren.
Verfasst: 08.09.2018 20:13
von Flo
Ok, danke
Verfasst: 10.09.2018 15:39
von Flo
jetzt geht´s an die andere Seite. Öl ist ja schon raus, fehlt also noch das Kühlwasser.
Wieso wird der kleine Zusatztank nicht leer?
Kommt der Rest, wenn ich den Stopfen oben ziehe? Habe jetzt nur die Ablaßschraube und den Deckel am Kühler ab.
Gruß, Flo
Verfasst: 10.09.2018 18:27
von focuswrc
Ne, der wird nicht leer. Der anschluss liegt ja oben am stutzen zum einfüllen.
Verfasst: 10.09.2018 20:07
von Flo
Irgendwie muß das doch gehen. Die plörre ist da locker 6 Jahre drin... Muß eh den Tank runter nehmen, dann kann ich mir das geschlauche mal näher angucken. Möchte das doch gern komplett getauscht haben
Gruß, Flo
Verfasst: 10.09.2018 20:24
von Triple7
Wenn der Tank unten is dann ausbauen, reinigen, einbauen und neu befüllen.
Verfasst: 10.09.2018 20:28
von Flo
An der wasserpumpe kommen einige Schläuche an, ist einer davon vom Ausgleichsbehälter?
Verfasst: 10.09.2018 20:44
von focuswrc
Nein. Nur der eine dünne.
Verfasst: 10.09.2018 21:09
von Flo
und wo endet der?
edit: direkt am kühler?
Verfasst: 10.09.2018 21:30
von focuswrc
Ja. Vom behälter bis zum kühlerstutzen
Verfasst: 11.09.2018 17:40
von Flo
Es war eine gute Idee, den Ausgleichsbehälter auszubauen, da war richtig Material drin... Alles geputzt und wieder rein damit.
wenn es wieder ans befüllen geht, kann ich da über den Ausgleichsbehälter gehen? Dann wäre da schonmal die Luft raus.
Morgen kupplung raus, der Korb darf dann 2 Wochen in Urlaub nach England...
Verfasst: 11.09.2018 18:17
von focuswrc
Ne über den kühlerstutzen. Der behälter hat ne max markierung
Verfasst: 11.09.2018 18:31
von Flo
Ja, schon klar. Aber das Kühlmittel müßte ja auch vom behälter aus durch den Kühler bis zur Pumpe laufen und dann spar ich mir vielleicht einmal nachfüllen. Um an den Ausgleichsbehälter zu kommen, muß bei mir das ganze heck ab...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Verfasst: 11.09.2018 19:31
von focuswrc
Du hast doch vorne rechts am kühler oben drauf nen einfüllstutzen. Da reinhalten bis voll, bissl an den schläuchen pumpen. Weiter füllen. Laufen lassen
Verfasst: 11.09.2018 20:01
von Flo
Also gut. Werd es merken. Ist ja noch bissi hin, bis es zum befüllen geht.
