Hab nen genaueren Schaltplan, aus nem Rep.-Handbuch. Das schwarz-braune Kabel ist die Masse der Sensoren, das schwarz-weisse Kabel ist die Masse allgemein.
Also wenn beide angschlossen sind dürfte es nix ausmachen. Also kann man beim Vertauschen nix kaputt machen.
Ich würde mal versuchen das schwarz-weisse auf PIN 10 zu legen und das schwarz-braune zu isolieren und PIN11 leer zu lassen. Kann gut möglich sein dass bei der Montage was vertauscht wurde.
Lambdasonde
- Lion666
Re: Lambdasonde
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
Re: Lambdasonde
Du meinst wol das schwarz - weisse auf pin 17 da hab ein schwarz-braunes und die 11 leer lassen?Lion666 hat geschrieben:Hab nen genaueren Schaltplan, aus nem Rep.-Handbuch. Das schwarz-braune Kabel ist die Masse der Sensoren, das schwarz-weisse Kabel ist die Masse allgemein.
- Lion666
Re: Lambdasonde
Bevor jetzt die Tauscherei losgeht...
Ich doof... wir haben uns das spiegelverkehrt angeschaut. PIN17 ist PIN11 und umgekehrt. Isolier einfach das schwarz-braune Kabel gut ist's.
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
Re: Lambdasonde
Sooo jetzt haben wir es hinbekommen!Lion666 hat geschrieben:Bevor jetzt die Tauscherei losgeht...
Stimmt! Die Blickrichtung ist von den Kabel in Richtung Stecker!
Danke noch für deine Hilfe
War dann Testen!!
Egebniss:untenrum läuft sie ruhiger
Spritverbrauch
Ob daß an der Sonde hängt
ich glaub muß noch weiter Testen
- Lion666
Re: Lambdasonde
Ich glaub das liegt an deiner Hausstrecke und wir werden das diese Woche testen!
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
Re: Lambdasonde
Würde mich auch interessieren wo es diesen Lambda-Eliminator gibt. denn im Notprogramm ist definitiv nicht die volle Leistung vorhanden.
