LED Blinker
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: LED Blinker
Beitrag von Teo » 11.03.2012 9:19
Mehr Bauteile (= Wiederstände) bedeuten eine potentielle Fehlerquelle mehr. Das lastunabhängige Relais sollte ohne irgendwelche Zusatzmaßnahmen funktionieren.
Bin dann mal wieder da! :-)
sorpe
Re: LED Blinker
Beitrag von sorpe » 11.03.2012 16:40
Teo hat geschrieben:Mehr Bauteile (= Wiederstände) bedeuten eine potentielle Fehlerquelle mehr. Das lastunabhängige Relais sollte ohne irgendwelche Zusatzmaßnahmen funktionieren.
So ist es!
4 unnötige Widerstände = 8 unnötige zusätzliche elektrische Verbindungen = 100 % mehr potentielle Fehlerquellen :?
vautwo
Re: LED Blinker
Beitrag von vautwo » 11.03.2012 20:12
Also das Elektronische Relais funzt Definitiv nicht.
Hab es vorhin nochmal auf die schnelle die beiden Wiederstände abgeklemmt.Nur Dauerleuchten der Kontrolle und Blinken geht Nicht!
Bin ja mal gespannt ob das mit ori-relais und 4x Wiederstand geht.
Wenn Du Gott Siehst,solltest Du Bremsen!!
and Loud Pipes Save Lives!
BMW 1150 GS-Gibts Leider nicht mit V2
Ati
Re: LED Blinker
Beitrag von Ati » 12.03.2012 14:48
original Relais und Widerstände sind aber wie bereits gesagt ebenfalls "Pfusch". Da wird sinnlos an Widerständen Energie verbraten. Vollkommen unnötig bei Einsatz eines funktionierenden lastunabhängigen Relais.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Könich
Re: LED Blinker
Beitrag von Könich » 13.03.2012 17:49
Wenn ich mich richtig erinnere, funktioniert son lastunabhängiges bei ZU WENIG Leistung (4x LED-Blinker...) auch nicht richtig?!
- Klagt nicht, kämpft! -
sorpe
Re: LED Blinker
Beitrag von sorpe » 13.03.2012 20:19
Könich hat geschrieben:... bei ZU WENIG Leistung (4x LED-Blinker...) auch nicht richtig?!
Falsch! :evil:
Wenn es in Ordnung ist muss es damit funktionieren, denn dafür wurde es gebaut!
Bei meiner SZ läuft das prima mit 4 LED-Blinkern! :idea:
Ati
Re: LED Blinker
Beitrag von Ati » 14.03.2012 13:26
vielleicht mal ein wenig Aufklärung zum Thema? Klick 8)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Gelöschter Benutzer 16394
Re: LED Blinker
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 18.03.2012 8:37
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen?
Hab mir gestern LED-Blinker gegönnt, und möchte sie heute gerne anbauen. :P
Hab aber auf den ersten Blick das Blinkrelais nicht gefunden.
Bevor ich nun alles zerlege auf der Suche, weiss jemand vo es ist? ( SV 1000 S K3 )
Oder gibt es sogar ein Bild?
Schon mal Danke!
Planlos
Re: LED Blinker
Beitrag von Planlos » 18.03.2012 10:22
svbuchholz hat geschrieben:Hi Leute,
Schon mal Danke!
Schau mal, hier sind Lagepläne !
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 4#p9682634
und hier nen Bild
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 1#p9682661
Zuletzt geändert von Planlos am 18.03.2012 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
seppelche
Re: LED Blinker
Beitrag von seppelche » 18.03.2012 11:01
Da du eine K3 hast liegt die Fusebox und das Binkerrelais unterdem Fahrersitz hinter der Batterie.
Könnte aber auch hinten am Rücklicht unter dem Soziussitz liegen, kenne mich mit der 1000er nich so aus bei den Unterschieden der Baujahre.
Gruß seppelche
Re: LED Blinker
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 18.03.2012 15:22
Die Fuse Box hab ich gefunden...
ist das Blinkerrelais da drin ?????
Auf den Fotos ist leider eine andere Variante als bei mir.
Hilfe :oops:
Planlos
Re: LED Blinker
Beitrag von Planlos » 18.03.2012 15:45
svbuchholz hat geschrieben:Die Fuse Box hab ich gefunden...
Hilfe :oops:
Das Blinkerrelais ist das Bauteil neben der Fusebox, also auf dem zweiten Bild das linke Bauteil
Re: LED Blinker
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 19.03.2012 19:55
Hab mir jetzt das hier bestellt. http://www.ebay.de/itm/360441704941?ssP ... 1497.l2649
Hoffe das funxt dann allet.
Re: LED Blinker
Beitrag von IMSword » 19.03.2012 20:17
svbuchholz hat geschrieben:Hab mir jetzt das hier bestellt. http://www.ebay.de/itm/360441704941?ssP ... 1497.l2649
Ja !
Re: LED Blinker
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 19.03.2012 20:24
IMSword hat geschrieben:
Ja !
Kann ick dir dafür haftbar mochen???? :mrgreen:
