Elektronikprobleme
sorpe
Re: Elektronikprobleme
Beitrag von sorpe » 24.03.2015 17:37
...oder eine Kombination aus schlapper Batterie ...
vaneibl hat geschrieben:... sie springt nicht mehr an gibt ein andauerndes klacken von sich kommt iwo von hinten und klinkt elektronisch ...
Das "klackern" kommt höchstwahrscheinlich vom Starterrelais
vaneibl hat geschrieben:...die rote leuchte leuchtet.
(Leuchtet bei eingeschalteter Zündung immer, so lange der Motor nicht läuft.)
... und grünem Stecker. :search: :mrgreen:
vaneibl hat geschrieben:... dann ging gar nichts mehr! Schlüssel umgedreht und darauf ging kein Licht an, kein Tacho, gar nichts ...
ghostrider86
Beitrag von ghostrider86 » 22.04.2015 12:53
Hallo!
Ich habe das selbe Problem:
Habe meine Batterie geladen, zwei Woche später wollte ich meine SV650S anmachen, aber die Batterie war wieder leer.
Als ich sie wieder laden wollte hat mein Ctek die Batterie nicht erkannt, nach mehrmaligem probieren habe ich das Ladegerät angeschlossen gelassen und als ich nach ein paar Tage wieder in die garage bin, war sie geladen.
Beim anlassen tat sich jedoch leider nichts. Der Anlasser hat nur höchstens ne Sekunde angedreht und dann kommt so ein knacken. Hört sich an, als wärs ein Relais, das mehrmals durchschaltet aber nicht schalten kann oder so.
Wollte jetzt mal nach dem grünen Stecker schauen, aber der sitzt so tief drin, ich krieg den nicht raus. http://www.bildhochladen.de/images/2015 ... C_0509.jpg
Oder liegt es vllt an was ganz anderem??? Bitte helft mir, das Wetter ist Top und ich kanns nicht ausnutzen!!! :cry:
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.04.2015 19:38
ghostrider86 hat geschrieben:Ich habe das selbe Problem:
Hast du nicht, deine Batterie ist tot!
Kauf dir eine neue! :idea:
ghostrider86
Beitrag von ghostrider86 » 26.04.2015 18:21
Oh, vielen Dank für diese hilfreiche und richtige Antwort!
Bin jetzt aber stinksauer auf meinen Mechaniker, der sie mir verkauft hat . Bin damit höchstens 500km gefahren, die ist nicht mal ein Jahr drin.
Kann der defekt von nem verschmorten grünen Stecker kommen?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.04.2015 18:25
der Defekt kann auch von einem defekten Regler kommen!
ghostrider86
Beitrag von ghostrider86 » 27.04.2015 9:23
Meinst du das allgemein oder kannst du mir einen Regler nennen, der daas verursacht haben könnte?
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.04.2015 15:48
Wenn hier von "Regler" gesprochen wird, ist immer der Regler für die Lichtmaschine gemeint!
Guckst du :arrow: >>klick<<
ghostrider86
Beitrag von ghostrider86 » 27.04.2015 15:51
Danke, werde ich mal testen!
