Verbrauch zu hoch???
Prince
Re: Verbrauch zu hoch???
#61
Beitrag von Prince » 06.04.2010 17:51
meine K3 braucht bei meiner Fahrweise die meist nicht über 7000/min geht und bisher erst 2mal getank worden ist einmal bei 150km Lämpchen an 14l und gestern bei 97km auch wieder 7,5 l .... ist mir doch etwas zuviel ... Zündkerze gehen auch schon zum Schwarzen über ....
Meine 1000er guzzi brauchte bei gleichem fahrstihl etwa 1 bis 2 liter weniger :( hell
Triumph Tiger 800, Moto Guzzi Griso 1200 8v SE Rosso Trophy, Honda ST50 Dax AB23 BJ.1988
loki_0815
#62
Beitrag von loki_0815 » 06.04.2010 20:31
dann würde eventuell der luftfilter in frage kommen ... schwarze kerzen .... hoher spritverbrauch .... eventuell gesunkene leistung, hat meist mit nem verdreckten luftfilter zu tun !
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
huhuhuhuhu
#63
Beitrag von huhuhuhuhu » 07.04.2010 2:04
Prince hat geschrieben:meine K3 braucht bei meiner Fahrweise die meist nicht über 7000/min geht und bisher erst 2mal getank worden ist einmal bei 150km Lämpchen an 14l und gestern bei 97km auch wieder 7,5 l .... ist mir doch etwas zuviel ... Zündkerze gehen auch schon zum Schwarzen über ....
Wenn das Lämpchen angeht sind 12 Liter verraucht, also bei 150 km Lampe an sind das 8l/100km und mit 97 km sind das sage und schreibe 12,3l/100km 8O
also da würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, mit den 8 Litern ist halt so ne Sache. Ich würde mal behaupten der individuelle Fahrstil hat eine grobe Toleranz von 5,5l/100km --- 8,5l/100km. Alles andere kann man wirklich nur im direktem Vergleich ergründen, oder messtechnisch.
Prince
#64
Beitrag von Prince » 07.04.2010 17:45
loki_0815 hat geschrieben:dann würde eventuell der luftfilter in frage kommen ... schwarze kerzen .... hoher spritverbrauch .... eventuell gesunkene leistung, hat meist mit nem verdreckten luftfilter zu tun !
gruß loki
Kerzen sind Schwarz leider ..... mmh für die Leistung hab ich keinen Vergleich , gibts nur 2 änderung am Mopped 1- Barracuda 30cm Endtöpfe ohne Kat 2- SBL kit von LSL ....
@ huhuhuhu
nein ich wahr bei 97km Tanken ohne das Lämpchen an wahr also 7,5l ....
heute bei 99km wieder 7,1 aber bei aller vorsichtigster fahrweise und Langstrecke mit maximal 140kmh und max ca. 5500/min touren .....
gerade beim Suzuki Händler gewesen ... hat auch keine wirklich einfacher erklärung für außer mal die Grundsachen zu wechseln ... also neuer Luftfilter ... Kerzen vielleicht auch gleich ... und am Ende viiiiiiiiiieleicht Original Endtopf montieren ( Zubehör Töpfe könnten zu geringen durchlass haben ???? )
über weiter Ideen würd ich mich freuen .... bei normalen / langsamen Landstraßentour 7,5l verbrauch ist einfach nicht OK .....
Metalhead71
#65
Beitrag von Metalhead71 » 07.04.2010 18:08
Mich würd ja mal interessieren was Deine Dicke dann verbraucht wenn Du mal ordentlich am Kabel ziehst.
Aber wenn die Kerzen schwarz sind würde ich die erstmal wechseln.
Bei den Drehzahlen (max 5500u/min) sollte der Verbrauch eher bei 5,5 bis 6,5 Liter liegen.
Rock Hard - Ride Free
Prince
#66
Beitrag von Prince » 07.04.2010 18:51
Metalhead71 hat geschrieben:Mich würd ja mal interessieren was Deine Dicke dann verbraucht wenn Du mal ordentlich am Kabel ziehst.
ich glaube wenn ich fast nur 6000+ fahren würder währe sicherlich der Reserver bei 120km an ..... :|
Prince
#67
Beitrag von Prince » 19.04.2010 17:57
soooo nach gemachten großen Service (Lufi,Öl,Kühlwasser & Kerzen) wo von der vorderen Zündkerze eine Elektrode verbogen wahr und der graue Lufi dem K&N weichen musste hat sich heute bei der AB fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe 120-140 der Verbrauch auf 6,2l eingependelt Lampe ging bei 190km an wahren dann knapp 12l Sprit ;) bier somit komm ich dem ideal Verbrauch immer naher
Gonzo
#68
Beitrag von Gonzo » 19.04.2010 19:55
Servus.
Bei meiner Sv1000S K3 geht bei 165 Km die reseve Leuchte an ! Hab dann bei 185 Km getankt und es ging
ein bischen mehr als 12 Liter rein... scheint mir auch ein bischen viel zu sein !
Luftfilter, Zündkerzen sind fast neu...
was kanns sein ?
motus
#69
Beitrag von motus » 19.04.2010 20:50
@Gonzo: Also das kommt mir eigentlich nicht zuviel vor, entspricht ca. 6,6-6,8 Liter auf 100km. Für ne 1000er geht das doch. Wie lange fährst du denn die Maschine schon? Ich hab meine erst seit Oktober und hatte am Anfang einen noch etwas höheren Verbrauch (ca. 7-7,2l/100km). Da ging bei mir die Lampe sporadisch bei 150-155km an. Das hat sich mit der Zeit aber gesteigert. Letztes WE auf der Heimtour hat sie bei 188km das erste Mal aufgeleuchtet, aber erst bei knapp über 200km leuchtete sie dann fast durchgängig. Hab leider noch nicht getankt, weshalb ich auch noch keinen Verbrauchswert dafür sagen kann.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich am Anfang auch etwas geschockt war von den gut 7 Litern, aber da kannte ich den Motor noch nicht richtig und hab auch noch ein bisschen öfter ausprobiert wie gut sie zieht (und jedes Mal ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt). Inzwischen hab ich mich besser an Motor und Getriebe gewöhnt und fahre dadurch in einem optimaleren Drehzahlbereich. Dazu sei noch gesagt, dass ich fast ausschließlich mit Sozia fahre, die zu meinen knapp ca. 100kg (im fahrfertigen Zustand) nochmal 65kg (ebenfalls in kompletter Montur) dazubringt. Die SV muss also schon ein bissel was schleppen.
Letztendlich muss man aber auch akzeptieren, dass sich ne 1000er nen ordentlichen Schluck gönnt, wenn man sie richtig laufen lässt. Wie sagte doch mein alter Mopped-Mechaniker: "Kraft kommt von Kraftstoff und 1000ccm möchten auch gefüllt werden!"
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
huhuhuhuhu
#70
Beitrag von huhuhuhuhu » 19.04.2010 20:51
Gonzo hat geschrieben:Servus.
was kanns sein ?
nicht wirklich viel, wenn es wirklich nur ein bißchen mehr als 12L waren dann haste ja gerade mal so um die 6,5L verbraucht. Das wäre nur unwesentlich mehr als der Eintrag vor dir, der nur Autobahn gefahren ist. Ich glaube wenn man es schaffen würde wirklich konstant 130km/h zu fahren, dann kommt man wahrscheinlich so auf 5 -5,5L/100km. Alles mehr ist dann Spaß ;) bier
Ralfi
#71
Beitrag von Ralfi » 19.04.2010 21:09
huhuhuhuhu hat geschrieben: dann kommt man wahrscheinlich so auf 5 -5,5L/100km. Alles mehr ist dann Spaß ;) bier
Und wir haben eine menge Spaß :mrgreen:
Also ich brauche so um die 6,2-7,5 ....mehr ist aber immer mal drinnen ..
Greez
Ralf
Gonzo
#72
Beitrag von Gonzo » 19.04.2010 21:12
Ich hab bis jetzt erst 400 Km mit der Sv gefahren ! Ich denk aber das ich den dreh schon fast raus hab,
von dem her gesehen wird relativ konstant gefahren!
Das mit Kraft und Kraftstoff stimmt allerdings auch wieder...
Auf der ersten Seite hab ich irgendwo gelesen das die Tankleuchte erst bei über 200 Km anging,
deshalb frag ich...
Werde mal weiter beobachten ! Wenn ich bei 185 Km 12 Liter rein bekomm sind ja noch 5 Liter drin,
ergo müsst ich ohne bibbern und bangen locker 200 Km packen ..
naja , schaun wir mal
loki_0815
#73
Beitrag von loki_0815 » 19.04.2010 21:12
wer sein bike auch mal richtig laufen läßt braucht auch kraftstoff ! wenn ihr benzin sparen wollt ist motorrad fahren das falsche hobby.
klar müssen nicht 12l auf 100km durchgepustet werden ... aber bei 9 liter auf 100km nenne ich das den .... ICE zuschlag ! ;) bier :mrgreen:
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Gonzo
#74
Beitrag von Gonzo » 19.04.2010 21:34
Mir persönlich wäre es auch egal wenn die 1000er 9 Liter auf 100Km braucht, dann muß aber
auch das Tankvolumen passen , damit man nicht in die Verlegenheit kommt alle
90 Km ne Zwangspause anzuordnen.....
Ati
#75
Beitrag von Ati » 19.04.2010 21:59
dann hast Du das falsche möppi :wink: Mein Spitzenverbrauch war an die 10 Liter mal gewesen.
Normal dürften so um die 7 Liter sein. Da ist dann schon Spass mit bei. :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
