km/h angleichung
km/h angleichung
Hallo, nach ritzel änderung würde ich gerne den Tacho angleichen...
Abgenommen wird das ganze ja unten am ritzel ...
Wird das einstellen per Software gelöst oder mechanisch ??
Kann das jemand bei Suzuki ?? Oder kann man selbst das einstellen ??
- raser2
Re: km/h angleichung
Tachokonverter, ca 70 Euro aufwärts
Ab 2016 wieder daheim :)
Gut dann mal danach suchen danke
- Lion666
Nur so als Tipp:
Rechne dir die Abweichung am besten mit Geardata aus. Das Programm und die Daten für die SV findest du unter FAQ
Ich hatte Anfangs den Fehler gemacht meine Tachogeschwindigkeit an GPS anzupassen. Allerdings geht der Tacho etwas vor, wegen gesetzlichen Vorgabe dass er nie Nachgehen, aber in einem gewissen Bereich vorgehen darf. Im Gegensatz dazu geht der Kilometerzähler korrekt. Wenn du also die Tachogeschwindigkeit an GPS anpasst zeigt der Kilometerzähler weniger an als du wirklich gefahren bist. Das kann man vielleicht positiv sehen wenn man wegen vielleicht 3% weniger Kilometer auf dem Tacho sich einen höheren Wiederverkaufswert erhofft, aber ich persönlich möchte schon wissen was ich wirklich an Strecke zurückgelegt habe.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
- sorpe
- Moderator
Hast du das genau (wie gemessen) nachgehalten und was für eine Abweichung hast du festgestellt?Lion666 hat geschrieben: Wenn du also die Tachogeschwindigkeit an GPS anpasst zeigt der Kilometerzähler weniger an als du wirklich gefahren bist.
Wenn ich meine bisherigen Touren mit dem Motoplaner nacherfasst habe, ergibt sich beim Kilometerzähler immer eine positive Abweichung.
Ob diese Abweichung genau so hoch ist wie die Tachovoreilung (~ +9 %) kann ich im Moment nicht sagen.
- Lion666
Über einen Vergleich der vom Navi berechneten Strecke zu dem was auf dem Kilometerzähler steht. Das ganze habe ich über einige Tausend km beobachtet und auch beim gemeinsamen Touren mit anderen SV 1000 (Originalübersetzung) eine größere Abweichung festgestellt.sorpe hat geschrieben:Hast du das genau (wie gemessen) nachgehalten und was für eine Abweichung hast du festgestellt?Lion666 hat geschrieben: Wenn du also die Tachogeschwindigkeit an GPS anpasst zeigt der Kilometerzähler weniger an als du wirklich gefahren bist.
Momentan passt es im Mittel in etwa. Allerdings gibt es immer gewisse Abweichungen angefangen vom Reifendurchmesser vgl. Neu zu Alt, bis zu kleinen Streckenänderungen (bei 300km Landstrasse gibt es immer mal ne Baustelle).
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
