Knacksen nach Ventilspieleinstellung
Hoi,
ich bräuchte eine kurze Meinung von euch Erfahrenen. Vorhin als ich die SV warmlaufen lassen hab, für den anschließenden Ölwechsel, gab es nen lauten "knackser" den ich zufällig aufm Video festgehalten hab ->https://youtu.be/e9TPWax7vOM Kam aus der vordernen Zylindergegend.
Vorgeschichte:
Ich habe gestern das Ventilspiel geprüft und eingestellt. (dort habe ich mich mehr mals vergewissert das die Nockenwellen wieder in der richtigen Posi sind. Auch das die Shims richtig eingelegt sind, Ventislpiel passte dannach auch zum errechneten)
Zündkerzen habe ich auch neue rein.
Heute dann Kühlwasser wieder aufgefüllt und dann den Motor warm laufen lassen, ca 5 mins, dann das Video wo ich bisl am gashan gedreht hab. Kurz dannach hab ich sie dann erst wieder abgestellt. Das knacksen trat nur einmalig auf.
Was meint ihr könnte das sein?
Jan
Vorgeschichte:
Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
- Munky
Re: Knacksen nach Ventilspieleinstellung
kann nix sonderbares hören
bei Sekunde 3, kurz vor ende, hab das leider zu schnell aus gemacht.
Hörste das nich?
Hörste das nich?
Napoleon I.
Napoleon I.
Gelöschter Benutzer 19679
Hört sich jetzt nicht anbedingt schlimm an, wie eine verspannug die sich gelöst hat, kennst vielleicht dieses knistern beim abstellen eines motorrades oder autos. würde mir da echt keinen kopf machen
- Munky
mach nochmal ein ordentlichs video
Vermutung du hattest die Aibox ab?
Dann schau mal ob die Airbox fest auf der Brücke sitzt.
Klingt irgendwie nach Fehlzündung durch falschluft
Stimmt, an ne Verspannung hab ich noch garnich gedacht, das kann sein.
Die paar sekunden dannach lief sie auch weiter ohne irgend ne änderung.
Napoleon I.
Napoleon I.
Airbox war nicht unten, nur Luftfilter ausgblasen und auch wieder sauber draufgesetzt. Nach ner fehlzündung hat es sich nich angehört.Munky hat geschrieben:mach nochmal ein ordentlichs video
Ich lass sie morgen nochma ne weile laufen und schau ob es noch mal auftritt.
Womöglich wiedermal zu viel Sorgen
Napoleon I.
Napoleon I.
