Einspritzanlage Unterdruck Verschluss
Habi
Beitrag von Habi » 28.03.2016 21:45
Hallo Leute hab da ein Problem , nachdem ich letzte Woche meine Kiste Synchronisieren wollte , musste ich feststellen das ein Unterdrucknippel eingerissen war und nicht mehr dicht (da wo die Synchronuhren rankommen)ist.
Nun bin ich im Urlaub und es lässt mich nicht in Frieden ...
hat jemand zufällig ein Innenmaß für die Gummikappen?
dann könnte ich sie mir bestellen und sie wären dann zuhause ,wenn ich nächste Woche wieder da bin =)
Lg und und danke
HABI
hAbI
raser2
Re: Einspritzanlage Unterdruck Verschluss
Beitrag von raser2 » 28.03.2016 22:29
Nimm ein Stück Schlauch und mach eine Schraube rein.
Ab 2016 wieder daheim :)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.03.2016 22:40
4mm ist der Nippel
Habi
Beitrag von Habi » 29.03.2016 21:01
danke , und schlauch und schraube > wenig Sinn wenn die kiste ordentlich laufen soll
hAbI
Seth
Beitrag von Seth » 30.03.2016 8:42
Schlauch und Schraube ist normales vorgehen. Nimm gleich längere Schläuche , dann kannst du alle unten lassen zum Synchronisieren. :wink:
Beitrag von Dieter » 30.03.2016 9:50
Schlauch und schraube war bei mir ab werk drin. Allerdings eine schraube ohne gewinde. Würde eine lange mit nicht durchgängigem gewinde nehmen und die Absägen. So das du ein glattes zylindrisches teil hast.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 30.03.2016 13:14
Ich hab beide Anschlüsse mit Schlauch nach außen verlegt.
Dann Doppelnippel rein und Kappe drauf...
