Einspritzanlage Unterdruck Verschluss
Verfasst: 28.03.2016 21:45
von Habi
Hallo Leute hab da ein Problem , nachdem ich letzte Woche meine Kiste Synchronisieren wollte , musste ich feststellen das ein Unterdrucknippel eingerissen war und nicht mehr dicht (da wo die Synchronuhren rankommen)ist.
Nun bin ich im Urlaub und es lässt mich nicht in Frieden ...
hat jemand zufällig ein Innenmaß für die Gummikappen?
dann könnte ich sie mir bestellen und sie wären dann zuhause ,wenn ich nächste Woche wieder da bin =)
Lg und und danke
HABI
Re: Einspritzanlage Unterdruck Verschluss
Verfasst: 28.03.2016 22:29
von raser2
Nimm ein Stück Schlauch und mach eine Schraube rein.
Verfasst: 28.03.2016 22:40
von Black Jack
4mm ist der Nippel
Verfasst: 29.03.2016 21:01
von Habi
danke , und schlauch und schraube > wenig Sinn wenn die kiste ordentlich laufen soll
Verfasst: 30.03.2016 8:42
von Seth
Schlauch und Schraube ist normales vorgehen. Nimm gleich längere Schläuche , dann kannst du alle unten lassen zum Synchronisieren. :wink:
Verfasst: 30.03.2016 9:50
von Dieter
Schlauch und schraube war bei mir ab werk drin. Allerdings eine schraube ohne gewinde. Würde eine lange mit nicht durchgängigem gewinde nehmen und die Absägen. So das du ein glattes zylindrisches teil hast.
Verfasst: 30.03.2016 13:14
von Black Jack
Ich hab beide Anschlüsse mit Schlauch nach außen verlegt.
Dann Doppelnippel rein und Kappe drauf...
