Unterschied Krümmer K3/K4
Verfasst: 17.05.2016 9:27
von Gizmosv
Guten Morgen zusammen,
Kann mir jemand sagen, ob sich K3 und K4 auch im Krümmer unterscheiden, oder oder anders herum gefragt, kann ich einen k4 Krümmer an die k3 bauen?
Re: Unterschied Krümmer K3/K4
Verfasst: 17.05.2016 9:30
von Gelöschter Benutzer 19679
Ja
Verfasst: 17.05.2016 9:36
von Gizmosv
Worin unterscheidet sich dann der k3 Auspuff vom K4?
Verfasst: 17.05.2016 10:00
Er steht hinten wesentlich flacher, müsstest dir dann nur einen anderen Auspuffhalter basteln, weil die Pötte dann tiefer hängen
Verfasst: 17.05.2016 10:04
von Gizmosv
Super, danke!
Verfasst: 19.05.2016 19:43
von sorpe
Gizmosv hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
Zunächst muss man hier unterscheiden ob es eine "N" oder eine "S" ist.
Bei der "S" wurden Krümmer und Töpfe zwischen K3 und K4 verändert. Es passt kein K3 Krümmer mit K4 Töpfen zusammen und kein K4 Krümmer mit K3 Töpfen.
Bei der "N" ist das Baujahr egal und alle Töpfe und Krümmer sind gleich.
Verfasst: 19.05.2016 19:58
von Gizmosv
Danke Martin, aber genau weil mir der Unterschied zwischen der S und der N bei den Baujahren bekannt ist, fragte ich ja. Und es geht in diesem Fall nur darum, ob der Krümmer ab der ersten Verbindung unter dem Motor und der Verbindung neben dem Federbein passt. Es kommt dann ein Slip-On Schalldämpfer an den Krümmer.
Verfasst: 20.05.2016 0:29
von sorpe
Die Krümmer passen unabhängig von den Baujahren, egal ob an S oder N, an K3 oder K4, nur eben entsprechend zusammen nur an das jeweilige Modell.
Wenn aber die Endtöpfe sowieso geändert werden, und damit auch die Halterung (an den Sozius-Fußrasten), ist es egal.
