Springt nicht an ...
Hi mein Name ist Sven und ich fahre seit letztem Jahr eine SV 1000S Bj. 2005.
Hab hier schon gesucht aber leider nichts gefunden. Falls doch bitte Verlinkt mich.
Nun mein Problem habe meinen Kettensatz und Kupplungsflüssigeit gewechselt ( Luft ist beim wechseln ins System)nun springt sie nicht an mehr an. Es sind nur klickgeräusche zu hören und das Display flackert. Batterie???
Außerdem ist mir beim Kupplungsflüssigkeitswechsel Flüssigkeit durch zu starkes Drücken (Kupplung war nicht montiert) an der Seite der Druckplatte vorbeigelaufen ,sollte ich die jetzt innen reinigen?
Sorry ich mach das zum ersten mal ,finde in die Werkstatt bringen kann jeder (hätte ich vielleicht machen sollen ☺).
Vielen Dank gute Fahrt.
Re: Springt nicht an ...
Grünen Stecker gecheckt?
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=162
Sicher, dass der Kupplungsschalter auslöst beim ziehen der Kupplung?
Ansonsten mal mit ner anderen Batterie versuchen...
Wenns die Kupplungsflüssigkeit am Zylinder vorbei drückt, musst du das Ding ausbaun, zerlegen, reinigen und neue Dichtungen rein. Da is der Dichtring hinüberBousim hat geschrieben: Außerdem ist mir beim Kupplungsflüssigkeitswechsel Flüssigkeit durch zu starkes Drücken (Kupplung war nicht montiert) an der Seite der Druckplatte vorbeigelaufen ,sollte ich die jetzt innen reinigen.
Wenn du den Kupplungsnehmerzylinder zerlegt hast, kontrolliert auch auf Kratzer und andere Beschädigungen.
Leg dir dann auch gleich die Gummimanschette zu, bringt viel bezüglich Staub und Dreckschutz, wodurch dir die Dichtungen dann auch länger halten.
Zu den andren Problemen hat Muc eh schon alles gesagt
- Ati
Die K5 hat die Gummimanschette bereits. Es ist sicher eine gute Idee den Nehmerzylinder zu reinigen. Die Dichtung muss deshalb aber nicht hinüber sein. Wieviele Kilometer hat die Gute denn schon runter? Und wie hart ist der Gummi der Dichtung? Davon würde ich es abhängig machen
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Vor dem Kettensatzwechsel keine Probleme jetzt ein Elektronik Problem komisch...werde alles checken und hoffe es ist die Batterie. Kupplungschalter auslöst?
Moppe hat 25000km drauf.
Vielen Dank
Vielen Dank
KupplungsschalterBousim hat geschrieben:Kupplungschalter auslöst?
Der Kupplungsschalter soll verhindern, dass bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung der Motor gestartet werden kann
- Ati
Das wäre das Naheliegende. Batterie mal voll aufladen. Und noch mal testen. Wenn immer noch, dann mal andere Batterie oder Fremdstarthilfe bemühen. Springt sie dann an, ist es wohl klar.Es sind nur klickgeräusche zu hören und das Display flackert. Batterie???
Springt sie dann immer noch nicht an, dann bitte den grünen Stecker (Steckverbinder vom Zündschloss) kontrollieren
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
