Sebring Twister neu dämmen.......
Verfasst: 12.03.2017 10:27
von littlejohn
Hallo Gemeinde,
mal eine Frage an die, die einen Sebring Twister an ihrem Mopped fahren und diesen
evtl. auch schon einmal geöffnet und neu gestopft bzw. neu gedämmt haben:
Gibt es etaws besonderes dabei zu beachten bzw. sollte man eine
oder beide Seiten öffnen, lose Wolle oder Matten nehmen usw.?
Freue mich über eure Antworten.
Re: Sebring Twister neu dämmen.......
Verfasst: 12.03.2017 10:59
von raser2
Ich hatte vor Jahren mal einen Remus Revolution als slo offen (das ist der gleiche Dämpfer). Wenn mich nicht alles täuscht, dann war der von der Endkappe her zu öffnen und ahtte ab Werk auch eine Matte drin.
Verfasst: 13.03.2017 19:47
von sorpe
Verfasst: 15.03.2017 21:40
von Suzidriver
ich hatte auch mal meinen Sebring Twister auseinander, allerdings nicht zum Dämmen sondern um die Edelstahlbanderole zu ersetzen.
Hatte Erdkontakt.
Um die Vorderkappe des ESD zu lösen habe ich einen Stiftzieher benutzt womit das sehr gut ging.
Die Bohrungen für die Nieten sind 4,0
Habe nochmal die Nieten nachgemessen.
Die Dämmung sah überraschend gut aus. Habe deshalb auf das Dämmen verzichtet obwohl es sich ja angeboten hätte.
Ansonsten nach voriger Anleitung. Da ist ja alles gut beschrieben.
Verfasst: 15.03.2017 22:40
von bigrick
Mein GPR habe ich nach einer Saison neu gestopft. Material habe ich von Hild Tuning bezogen. Die Dämmatte war bereits am heissen Ende gut verbrannt, aber vollständig und nicht lose. Statt ca. 3-4 cm Edelstahl um das Siebrohr habe ich nur die hälfte bis ein drittel an Material verwendet, also nur deckend um das Siebrohr herum. Statt Dämmmatte habe ich lose Wolle (760 Grad) genommen, lässt sich so besser füllen, man bekommt also mehr rein. Das Siebrohr habe ich um ein paar löcher in passender Größe ergänzt, da nicht das komplette Siebrohr "offen" war.
Ergebnis war wesentlich dumpfer und etwas leiser.
Die Saison drauf hab ich nochmal geöffnet und die Wolle war trotz geringerem Edelstahlanteil um das Siebrohr (das hält letztendlich die Wärme von der Wolle fern), in sehr gutem Zustand. Ich würde es nochmal genauso machen.
Beim Vernieten aufpassen, man macht schnell Kratzer in den Mantel.
VG
Verfasst: 27.03.2017 11:11
von littlejohn
danke für eure Antworten und Tipps.
Habe jetzt mal einen Topf von der Eingangsseite aus geöffnet und das Durchgangsrohr gezogen.
Innenleben sieht sehr gut aus, nix weggebrannt oder so.
Kleiner Hinweis: Man sollte Einweghandschuhe dabei tragen,
sonst piekst und juckt es noch ein Weilchen an den Händen usw.
Endkappe evtl. vorher kennzeichnen, sonst passen unter Umständen die
Nietbohrungen beim Zusammenbau nicht.
Verfasst: 29.03.2017 12:48
von sorpe
Verfasst: 29.03.2017 12:49
von Triple7
Sicher alles streng geheim
Verfasst: 29.03.2017 15:06
von Dieter
littlejohn hat geschrieben:
Das ist die Erfahrung die ich mit den Leos auch gemacht habe. Da wurde mir dann immer gesagt der ist laut und muss total Ausgebrannt sein...
Noch nie fehlenede Wolle festgestellt. Nur bei einem Devil hab ich das mal gehabt...
Verfasst: 29.03.2017 16:46
von motus
Dieter hat geschrieben:littlejohn hat geschrieben:
Ich denke mal es kann auch an der Verdichtung der Wolle mit der Zeit liegen, dass die Dämpfung abnimmt. Meine Sharks sind definitiv mit der Zeit lauter geworden, obwohl die nicht sehr heiß werden.
Verfasst: 04.04.2017 19:14
von littlejohn
Leider keine Fotos gemacht........
