Buchse der Vorderachse
Dakinq
Beitrag von Dakinq » 21.07.2017 18:15
Hey,
ich habe das Problem, dass das Vorderrad offensichtlich nicht grade drin ist und somit die Bremsscheibe ausgeschlagen ist. Nun habe ich das Ganze auseinander gebaut und viel falsch machen bei der Montage kann man ja nicht. Nun ist die Vermutung da, dass die Buchse, in die die Achse rein schraubt, zu kurz ist. Kennt jemand die Maße oder weiß wie ich die herausfinden kann oder hat grade sein Vorderrad ausgebaut und kann kurz nach messen? Für hilfreiche Tipps bin ich offen:D
Schönes Wochenende David
svfritze64
Re: Buchse der Vorderachse
Beitrag von svfritze64 » 21.07.2017 18:36
Dakinq hat geschrieben:Hey,
Wir wären sicherlich hilfsbereit wenn wir wüssten um welches Mopped es sich handelt? Ich vermute du sprichst von ner Kilokante? Bei der 650er Kante gibt es meines Wissens nach keine Buchse. Von der Knubbel weiß ich es nicht, und von der Gladius bzw. der aktuellen SV weiß ich es auch nicht....
Um also hier kein Glaskugelraten zu veranstalten wäre es schön wenn du essentielle Angaben in die Frage einbaust :wink: ........Oder aber mal Deine Ownerliste ausfüllst? ;) bier
Und offensichtlich kann man scheinbar doch was falsch machen.....
Ich würde generell aber nicht glauben das so ne Buchse zu kurz ist - bzw kürzen würde man sowas ja nur wenn man bspw. andere Felgen verbauen wollte oder sonstige Umbauten vornimmt. Aber evtl fehlt ja nur ne Distanzscheibe oder so was?
Schau doch mal in Ron Ayers microfiche , http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... ront-wheel da sieht man schön was wo hin kommt ..Der linken ist allerdings nur willkürlich von mir gewählt, da ich ja nicht weiß um was für ein Mopped es sich bei deiner Frage handelt :mrgreen: ...evtl. ist dein Problem damit dann schon mal eingegrenzt....Fehlende U-Scheibe halte ich für wahrscheinlicher als ne zu kurze Buchse....
Fritz
Beitrag von guzzistoni » 21.07.2017 18:41
@fritze: die Knubbel hat eine Buchse!
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 21.07.2017 18:46
guzzistoni hat geschrieben:@fritze: die Knubbel hat eine Buchse!
...danke Martin, wieder was gelernt....aber es ging mir ja eher um die angaben des Fragesteller... :wink: ...aber ich weiß ja auch das du das weißt... :mrgreen:
Fritz
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 24.07.2017 13:16
ich habe das Problem, dass das Vorderrad offensichtlich nicht grade drin ist ...
Das Rad kann nur gerade eingebaut sein, ansonsten stimmt etwas mit deiner Gabel nicht. Du meinst sicherlich es ist nicht richtig zentriert. Das Rad wird von der einen Seite durch die Steckachse fixiert, die ist an dieser Stelle dann dicker. Von der anderen Seite wird mittels der Hülse zentriert, in die die Achse reingeschraubt wird. Ich hab noch ne Steckachse irgendwo rumliegen, da kann ich mal messen.
Dakinq hat geschrieben: ... und somit die Bremsscheibe ausgeschlagen ist.
Nur eine oder alle beide? Wie äußert sich das ?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.07.2017 14:05
Kann nicht so wichtig sein, der TE war seit der Fragestellung nicht mehr online...
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.07.2017 14:46
Er fuhr in der Vergangenheit eine SV1000S und schreibt hier auch im Unterforum für die 1000er. :) empty
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 24.07.2017 16:17
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
Ich habe keine Ahnung was er früher gefahren ist...bin dann auch nicht bereit die Historien zu durchforsten...aber mit dem Unterforum hast du recht - habe ich auch übersehen - sorry.
Fritz
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 24.07.2017 17:17
Black Jack hat geschrieben:Kann nicht so wichtig sein, der TE war seit der Fragestellung nicht mehr online...
Ich bin auch nicht jeden Tag online. Vielleicht ist es ja nur nicht so dringend.
Wie auch immer... ich habe trotzdem mal gemessen. Die Hülse ist 61 mm lang.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 24.07.2017 17:18
Im übrigen ist gerade Urlaubszeit...da wäre ich auch nicht jeden Tag online...liegt vermutlich gerade am Strand - viel Spass dabei... ;) bier
Fritz
