SV1000K5 Original Pötte oder Sozius Rasten falsch?
Roman87
Beitrag von Roman87 » 14.11.2017 9:37
Moin Jungs,
habe die Sufu genutzt, aber leider nichts gescheites herausgefunden :?
Es steht TÜV an und ich muss auf original Pötte umbauen. Habe den original Krümmer sowie original Pötte dran, die der Vorbesitzer mir mitgab. Sozius Rasten hatte ich keine, also holte ich welche. Die haben die Nummer 16G2ADC6. Die Pötte haben die Nummer 16G0.
Nun sind aber entweder die Pötte oder die Rasten falsch, denn die Befestigungspunkte von Auspuffhalter - Rasten passen nicht.
Kann mir vielleicht einer sagen, was davon falsch ist? Ich blicke da nicht mehr durch mit den ganzen Unterschieden :?
Vielen Dank schon mal ;) bier
Gruß, Roman
Gib Gummi!
Re: SV1000K5 Original Pötte oder Sozius Rasten falsch?
Beitrag von Triple7 » 14.11.2017 11:10
Servus,
wahrscheinlich sind die Rasten die Falschen wenn du die original Pötte mitbekommen hast.
Die Rasten der K3S unterscheiden sich zu denen der K3N, K4 und K5.
Bei der K3S stehen die Töpfe steiler als bei der N und den Nachfolgemodellen.Wenn die Rasten nicht zu den Ankerpunkten am Pott reichen kann sein dass du dir K3S-Rasten geholt hast.
Du brauchst aba die der N oder ab K4S.
Hast du vielleicht ein Foto von deinem Problem?
Roman87
Beitrag von Roman87 » 14.11.2017 11:31
Kann auch sein, dass ich die Pötte selber geholt hatte, weiß es nicht mehr :oops: deshalb bin ich so unsicher..
auf welcher Seite kann ich die Teilenummern herausfinden? Da kann man das Problem sicher eingrenzen anhand der vorhandenen Nummern.
Bilder mache ich die Tage wenn ich wieder am Motorrad bin!
Gib Gummi!
Beitrag von Triple7 » 14.11.2017 11:35
Kannst mal auf:
Suzukiersatzteile.com schauen.
Da solltest du auch die Ersatzteilnummern finden.
Beitrag von Dieter » 14.11.2017 12:03
oder [url]http://www.ronayers.com,[/url] da kannst du die Mikrofiche mit Bestellnummern vergleichen je nach Baujahr...
: https://www.ronayers.com/oemparts/l/suz ... 1000-parts
Beitrag von Triple7 » 14.11.2017 12:08
Dieter hat geschrieben:oder [url]http://www.ronayers.com,[/url] da kannst du die Mikrofiche mit Bestellnummern vergleichen je nach Baujahr...
Ja ist besser.
Hab grad gsehn dass auf der von mir angegebenen Seite keine OEM-Teilenummern stehn, da is Ronayers deutlich bessa!
motus
Beitrag von motus » 14.11.2017 12:13
ich würde eher auf falsche Pötte tippen, denn die unterscheiden sich defintiv zwischen K3S und K4S in der Position der Lasche.
Edit: siehe hier: https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... #p10018552
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 9#p9622309
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
motus
Beitrag von motus » 14.11.2017 12:28
Ok, laut oemmotorparts.com sind auch die Nummern der Fußrasten unteschiedlich:
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... 4_-2095460
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... 4_-2095461
Die von dir angegebene Nummer finde ich da zwar nicht exakt so, aber 16G2... deutet auf K3 hin, ebenso wie beim Pott die 16G0. Wenn du also wie in der OWL angegeben wirklich eine K5 hast (original schwarzer Rahmen?), dann passen zwar wahrscheinlich ESDs und Fußrasten zueinander, aber nicht zum Rest des Moppeds.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Roman87
Beitrag von Roman87 » 14.11.2017 12:36
Vielen Dank Jungs für die schnellen Antworten!
Ja, habe das eben auch gesehen mit den Rasten... scheint also so als ob wirklich beides von ner K3 ist :? das ist echt blöd...
Ps. ja, habe eine echte K5!
Gib Gummi!
Planlos
Beitrag von Planlos » 19.11.2017 12:07
Moin moin,
das mit den Pötten hat man hier ja schon verlinkt. Vielleicht hilft dir das hier bei der Wahl der richtigen Fußrasten.
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=80552
