SV1000K5 Original Pötte oder Sozius Rasten falsch?
Verfasst: 14.11.2017 9:37
von Roman87
Moin Jungs,
habe die Sufu genutzt, aber leider nichts gescheites herausgefunden
Es steht TÜV an und ich muss auf original Pötte umbauen. Habe den original Krümmer sowie original Pötte dran, die der Vorbesitzer mir mitgab. Sozius Rasten hatte ich keine, also holte ich welche. Die haben die Nummer 16G2ADC6. Die Pötte haben die Nummer 16G0.
Nun sind aber entweder die Pötte oder die Rasten falsch, denn die Befestigungspunkte von Auspuffhalter - Rasten passen nicht.
Kann mir vielleicht einer sagen, was davon falsch ist? Ich blicke da nicht mehr durch mit den ganzen Unterschieden
Vielen Dank schon mal
Gruß, Roman
Re: SV1000K5 Original Pötte oder Sozius Rasten falsch?
Verfasst: 14.11.2017 11:10
von Triple7
Servus,
wahrscheinlich sind die Rasten die Falschen wenn du die original Pötte mitbekommen hast.
Die Rasten der K3S unterscheiden sich zu denen der K3N, K4 und K5.
Bei der K3S stehen die Töpfe steiler als bei der N und den Nachfolgemodellen.Wenn die Rasten nicht zu den Ankerpunkten am Pott reichen kann sein dass du dir K3S-Rasten geholt hast.
Du brauchst aba die der N oder ab K4S.
Hast du vielleicht ein Foto von deinem Problem?
Verfasst: 14.11.2017 11:31
von Roman87
Kann auch sein, dass ich die Pötte selber geholt hatte, weiß es nicht mehr
deshalb bin ich so unsicher..
auf welcher Seite kann ich die Teilenummern herausfinden? Da kann man das Problem sicher eingrenzen anhand der vorhandenen Nummern.
Bilder mache ich die Tage wenn ich wieder am Motorrad bin!
Verfasst: 14.11.2017 11:35
von Triple7
Kannst mal auf:
Suzukiersatzteile.com schauen.
Da solltest du auch die Ersatzteilnummern finden.
Verfasst: 14.11.2017 12:03
von Dieter
oder [url]
http://www.ronayers.com,[/url] da kannst du die Mikrofiche mit Bestellnummern vergleichen je nach Baujahr...
https://www.ronayers.com/oemparts/l/suz ... 1000-parts
Verfasst: 14.11.2017 12:08
von Triple7
Ja ist besser.
Hab grad gsehn dass auf der von mir angegebenen Seite keine OEM-Teilenummern stehn, da is Ronayers deutlich bessa!
Verfasst: 14.11.2017 12:13
von motus
ich würde eher auf falsche Pötte tippen, denn die unterscheiden sich defintiv zwischen K3S und K4S in der Position der Lasche.
Edit: siehe hier:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... #p10018552
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 9#p9622309
Verfasst: 14.11.2017 12:28
von motus
Ok, laut oemmotorparts.com sind auch die Nummern der Fußrasten unteschiedlich:
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... 4_-2095460
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... 4_-2095461
Die von dir angegebene Nummer finde ich da zwar nicht exakt so, aber 16G
2... deutet auf K3 hin, ebenso wie beim Pott die 16G0. Wenn du also wie in der OWL angegeben wirklich eine K5 hast (original schwarzer Rahmen?), dann passen zwar wahrscheinlich ESDs und Fußrasten zueinander, aber nicht zum Rest des Moppeds.
Verfasst: 14.11.2017 12:36
von Roman87
Vielen Dank Jungs für die schnellen Antworten!
Ja, habe das eben auch gesehen mit den Rasten... scheint also so als ob wirklich beides von ner K3 ist
das ist echt blöd...
Ps. ja, habe eine echte K5!
Verfasst: 19.11.2017 12:07
von Planlos
Moin moin,
das mit den Pötten hat man hier ja schon verlinkt. Vielleicht hilft dir das hier bei der Wahl der richtigen Fußrasten.
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=80552
