Seite 1 von 2
Startprobleme Startschwierigkeiten SV 1000 S
Verfasst: 31.08.2018 16:20
von Der Rosy
Guten Tag liebe Gemeinde, seit letztem Jahr ist mir aufgefallen das meine SV1000 ab und zu nicht mehr beim ersten mal anspringen möchte. Dieses Jahr ist es schön des öfteren passiert das Sie bis zur nahezu kompletten Batterie- Endladung nicht mehr anspringen wollte.
Ich habe die Suche schon fleißig genutzt und nix passendes gefunden.
Symptom- Beschreibung (seit dieser Saison):
Bei warmen Motor oft kein starten des Motors beim ersten oder zweiten Startversuch. Zündung funktioniert, Tacho ist an, Spannung ca. 12,5 Volt, Startknopf lässt den Anlasser arbeiten und dreht mit gewohnten Geräusch sauber durch aber oft ohne Erfolg. Seit kurzem sind die Symptom auch bei kalten Motor an der Tagesordnung. Im Fahrbetrieb gibt es keinerlei Probleme, sauberer Durchzug und normale Leistungsentfaltung. Trotz allem gibt es auch Tage an diesen die Dicke sofort startet.
Was wurde schon kontrolliert:
+ Ventilspiel sowie Drosselklappen wurden von Suzuki letztes Jahr eingestellt
+ Der oft im Forum angesprochene "grüne Stecker" wurde gecheckt und ist in einem tadellosen Zustand, alle anderen Stecker diese ich auf dem Weg zum "grünen Stecker" gefunden habe, habe ich ebenso auf "Sicht" geprüft, gereinigt und mit Kontakt- Spray eingesprüht.
+ Zündkerzen wurden vor kurzem erneuert, ohne Erfolg in der Problematik
+ Batterie ist korrekt angeschlossen (Lithium-Ionen)
Was wurde festgestellt:
+ K&N Luftfilter werde ich bald durch den originalen Filter ersetzten (könnte es evtl an diesem liegen, da dieser schon recht alt ist und nicht mehr 100 % sauber zu bekommen ist)
+Sicherungen habe ich nicht durchgeschaut da ich der Meinung bin, wenn eine Sicherung oder Relaise defekt wäre, dann wäre der Fehler nicht sporadisch.
Evtl. Benzinpumpe? Benzinfilter in der Pumpe?
Zusätzlich ist mir aufgefallen das die Lichtmaschine anscheinend nicht mehr die volle Leistung bringt da im Stand bei Licht an und Lüfter an die Spannung konstant fällt bis zum "aus gehen". Lima-Regler ist aber noch in Takt da dieser während der Fahrt die Spannung zwischen 12,7 und 14,7 Volt hält.
Es wäre total Klasse wenn jemand eine Idee hat... DANKE
Re: Startprobleme Startschwierigkeiten SV 1000 S
Verfasst: 31.08.2018 17:21
von Black Jack
Ich würde den Fehler trotz allem in der Spannungsversorgung suchen.
12,5 Volt sind mir etwas wenig,
Hast du eine permanente Spannungsanzeige?
Wie weit bricht die Spannung beim Start zusammen?
Verfasst: 31.08.2018 17:37
von Der Rosy
Black Jack hat geschrieben:Ich würde den Fehler trotz allem in der Spannungsversorgung suchen.
Ja, ich habe eine permanente Spannungsanzeige. Die Spannung bricht um ca. 1 Volt bis ca. 1,2 Volt ein bei einem Startversuch und springt dann wieder auf den alten Stand zurück ~ minus 0,1 Volt oder ~ minus 0,2 Volt je nach Dauer des Startversuchs.
Die angegebenen 12,5 Volt sind abhängig von der Spannung des Zeitpunktes des Abstellens, ab und zu können dort auch 13,5 Volt anliegen, je nach dem wie lange ich gebraucht habe um die Zündung aus zu stellen beim abstellen des Motorrads.
Verfasst: 31.08.2018 21:07
von Black Jack
Klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
Verfasst: 01.09.2018 14:55
von Der Rosy
Richtig, dass denke ich mir auch. Das macht mich ziemlich ratlos.
Verfasst: 01.09.2018 17:46
von Babalu
Es kommt darauf an was unmittelbar vor dem Fehler am Motor gemacht wurde.
Meist sind es kleine Fehler die solche Ursachen auslösen.
Auf die Schnelle fällt mir ein:
- Kommt Benzin an ? ( Benzindruck und -Menge, kann man prüfen)
- Sind die Stecker an den Einspritzventilen vertaucht ?
- Zündfunken vorhanden ? (Masse an der Zündspule oder oxidierter Stecker)
- Stecker am Nockenwellensensor
- OT Geber ?
Verfasst: 02.09.2018 22:08
von svfritze64
Kerzenstecker "richtig" drauf? (ich weis klingt blöd...)
Zündkabel /Spulen?
Hast Du - wenn du den Tank öffnest - unterdruck - bzw. ist die Be/Entlüftung frei?
Unterdruckschläuche rissig/porös/ Bliindstopfen für Synchronisierung in Ordnung/dicht?
Falschluft? An den Gummistutzen wo die Drosselklappengehäuse drauf sitzen ...
Verfasst: 04.09.2018 16:03
von Der Rosy
Okay, super... das sind schon mal viele Denkansätze.
Sobald die Zeit da ist werde ich mich um folge Fragen/Anmerkungen kümmern:
- Zündkabel / Spulen (Zündfunken vorhanden ? (Masse an der Zündspule oder oxidierter Stecker)
- Unterdruckschläuche rissig/porös/ Bliindstopfen für Synchronisierung in Ordnung/dicht
- Falschluft an den Gummistutzen wo die Drosselklappengehäuse drauf sitzen
- Benzindruck und -Menge
Folgendes würde ich ausschließen da zwischen dem Fehlerbild und fehlerfreien Zustand nichts am Motor etc. gemacht wurde:
- Stecker an den Einspritzventilen vertaucht
- Tank öffnen - Unterdruck - bzw. ist die Be/Entlüftung frei (Ja Unterdruck war vor 2-3 Jahren der Fall wurde behoben)
OT Geber = Nockenwellensensor?
Oder was meint Ihr?
Verfasst: 04.09.2018 16:36
von Babalu
Der OT-Geber (Kurbelwellenpositionssensor) ist beim LiMa Schwungrad, Fahrtrichtung links verbaut.
Frage:
Der Motor läuft, springt aber nicht immer gleich an ?
Wenn der Motor läuft ist die normale Leistung vorhanden ?
Wenn beide Fragen mit ja beantwortet werden können, dann vermute ich, dass die Einspritzventile undicht sind und den Benzindruck nicht halten.
Versuch:
Zündung ein und abwarten bis die Benzumpe aufhört zu laufen, Zündung aus und wieder ein, warten bis die Benzinpumpe aufhört zu laufen, dann Kupplung ziehen und den Starterknopf drücken.
Starte nun der Motor, dann sind es die Einspritzventile.
PS: Hast Du ein originales Werkstatthandbuch ?
Wenn nein, besorg dir eines.
Es wurden mal unzählige Sicherheitskopien deponniert, welche man im Notfall abrufen kann.
Irgendwer aus deiner Gegend hat sicher eine solche CD.
Verfasst: 10.09.2018 22:12
von Der Rosy
Babalu hat geschrieben:Der OT-Geber (Kurbelwellenpositionssensor) ist beim LiMa Schwungrad, Fahrtrichtung links verbaut.
Frage:
Versuch:
Ja, Motor läuft normal sobald er es geschafft hat zu starten. Die Leistung ist ebenso normal bis sehr gut und im unteren Drehzahlbereich bekanntermaßen zickig.
Sobald mich die Arbeit vom Schreibtisch los lässt werde ich deine Ideen umsetzen/ausprobieren und schnellst möglich berichten.
Nein, es ist kein Werkstatthandbuch vorhanden ist bereits bestellt
Verfasst: 21.09.2018 17:18
von Der Rosy
Also mehrmaliges "Zündung an" vor einem Startversuch hat keine Wirkung somit liegt es wohl nicht an den Einspritzventilen... Werkstatt Handbuch ist leider immer noch nicht eingetroffen bei mir... Hängt wohl auf dem Postweg fest...
Verfasst: 01.10.2018 18:23
von Der Rosy
Heute normal alles soweit zerlegt.
Zündkabel / Spulen (Zündfunken vorhanden)...
CHECK ist vorhanden
alles in Ordnung
alles in Ordnung
alles in Ordnung
am Ende des Tages ging dann gar nichts mehr.
Zündung an funktioniert, Lichtanlage funktioniert, sobald ich den Startknopf drücke hört man ein "Fitschen" als ob jemand kurz den Plus- und Minus-Pol zusammenhält. Ich habe darauf hin wieder Steckverbindungen geprüft und Kabel auf Sicht geprüft... nix gefunden. Hab auch kaum Kabel bewegt am heutigen Tag, so dass mir ein Kurzschluss absolut schleierhaft ist. Das "Fitschen" kommt aus der nähe der Batterie bzw. darunter. Ich vermute nun das es wahrscheinlich das Steuergerät ist. Leider kann man nichts mit dem Multimeter großartig messen da die Zündung sofort nach dem Startknopf drücken und dem folgenden "Fitschen" aus ist... Absoluter DRECK!!!
Kennt vllt. jemand ein ähnliches Problem, um mir noch einmal einen Denkanstoß zugeben bevor ich die Maschine zu Suzuki bringe...
Video welches das "Fitschen" zeigt lade ich gleich bei Youtube hoch und stelle Euch einen Link hier ein... Video zieht sich wie ein Gummiband, die letzten Sekunden sind denke ich für Euch ausschlaggebend.
https://youtu.be/ObbXSk8_WhU
PS: auf dem Video ist natürlich das Heck eines Fighter- Umbau's zu sehen und ja die Elektrik ist perfekt und ordentlich verlegt für den Platz den das kurze Heck bietet.
Verfasst: 02.10.2018 0:55
von Babalu
Nach deiner Aussage "Alles in Ordnung" und "ein Zischen aus dem Bereich der Batterie" lässt noch folgende Mutmassungen zu
- die Kabel an der Batterie lose oder oxidiert, prüfen, reinigen, oder
- die Batterie ist defekt, mal mit einer anderen Batterie versuchen, oder
- die Hauptsicherung / Starterrelais ist/sind defekt, mal mit einer Spitzzange direkt überbrücken und
- zum Schluss könnte es noch der Anlasser selbst sein, welcher einen Kurzschluss hat, wenn ein Lager ausgeschlagen ist
Viel Erfolg bei der Suche
Verfasst: 03.10.2018 13:44
von Der Rosy
(geprüft und In Ordnung)
(andere Batterie genutzt = selbes Problem)
(geprüft und das Problem dort festgestellt)
Der Anlasser wird es zu 90% nicht sein da wenn ich das Startrelais überbrücke es wieder zum "Anfangsproblem" kommt, Anlasser dreht durch und man hört die Zylinder arbeiten.
Nun zum Thema brücken des Startrelais, wenn ich dieses überbrücke startet die Maschine ohne Startknopf drücken (Kupplung muss natürlich gezogen sein) nach 2-3 Versuchen und bleibt für 1,5 - 2 Sekunden an und geht dann aus. Sollte sie aber nicht eigentlich an bleiben?
Verfasst: 03.10.2018 13:48
von saihttaM
Wenn sie generell Choke zum Starten braucht, sollte der natürlich auch jetzt gezogen werden.
