Westerwald-SV Rider
Beitrag
von Westerwald-SV Rider » 15.12.2018 20:25
Hallo SV Gemeinde,
nachdem ich hier im Forum rumgestöbert , aber nicht die passende Antwort erhalten habe jetzt meine Frage an euch. Ich möchte an meiner SV eine Ganganzeige verbauen. Ist es tatsächlich so wie in der Bucht beschrieben,das ich den Stecker der Ganganzeige einfach mit dem Diagnosestecker unter dem Fahrersitz verbinde und das war´s dann? Das heisst, die Ganganzeige programmiert bzw. lernt sich von selbst an (wenn man das so nennen kann?) Sorry, ich habe die SV erst ein paar Tage und kenn mich mit dem Modell noch so garnicht aus. Das wäre ja dann wirklich simpel,so das ich mir das sogar zutrauen würde. Ich bin wahrlich kein Technikfreak.
Danke schonmal für eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
CU
hakuna matata...
Ego
Beitrag
von Ego » 15.12.2018 22:08
Ja so war es bei mir. Nur das ich die drei Stifte selbst in das Stecker Gehäuse stecken musste und ......... na klar, keine Anleitung dabei
Westerwald-SV Rider
Beitrag
von Westerwald-SV Rider » 16.12.2018 20:09
Ich habe bei E..y die Ganganzeige für die SV entdeckt ( ca. 40€) ,da ist ein Stecker mit verbaut,also sollte es Plug & Play möglich sein,wird auch dort so beschrieben. Hier im Forum habe ich was von Gi Pro Ganganzeigen gelesen,das waren aber Beiträge älteren Datums von 2009 oder 2012.
Ich werde mir mal so ein Teil bestellen, ob´s was taugt werde ich dann sehen.
Ich habe auch welche für über 120€ gefunden, aber da bin ich nicht bereit so viel Kohle für abzudrücken.
hakuna matata...
Ego
Beitrag
von Ego » 16.12.2018 22:57
Ja das werden die selbigen sein die ich SuziQ auch gegönnt habe. Ich hatte auch darauf geachtet das der Stecker fertig konfiguriert war. Zumindest auf den Bild war es so dargestellt. Bekommen habe ich aber etwas anders als gedacht. Aber das ist auch keine Hexenwerk wenn bedarf besteht schau ich mal nach Bildern die sollte ich noch haben. Funktion ist aber tadellos und missen möchte ich die Anzeige nicht mehr
Westerwald-SV Rider
Beitrag
von Westerwald-SV Rider » 17.12.2018 13:30
Mahlzeit, danke für deine Antworten. Ja ein paar Fotos würden mir sicherlich weiterhelfen, wenn bei mir dann die Anzeige auch ohne Stecker ankommen sollte.
Kannst Du mir gerne auch über PN senden.
Gruß aus dem Westerwald
hakuna matata...
utzibbg
Beitrag
von utzibbg » 03.01.2019 10:00
Die GiPro ist an meinem Motorrad installiert. Schon seit Anfang an eigentlich. Nach ein paar Jahren hab ich die garnicht mehr auf ebay gefunden, weil sie ein Bekannter auch haben wollte.
Die Gangstecker trennen, die neuen dazwischen stecken und noch einmal Dauerplus auf die Anzeige gelegt. Dann ist alles erledigt.
Es funktioniert auch eigentlich soweit, nur ist in letzter Zeit die Anzeige öfters mal einen Gang nebendran. Weiß jetzt nicht, ob das an der Anzeige selbst oder am Gangsensor liegt, der das Signal liefert.
Alles in allem wenig Aufwand und lohnend für die SV
grüssle utzi
:D Rennen Oschersleben
Verfolgung V-Max
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 03.01.2019 11:12
Das mit dem Gangsensor ist spannungsabhängig,
wenn sich die Bordspannung ändert liegt die Anzeige schon mal daneben.
Ist bei meiner alten Anzeige auch so...
darkman24
Beitrag
von darkman24 » 12.03.2019 13:04
Hallo zusammen, ich habe mir auch die Ganganzeige von IDEA aus der Bucht für ca. 40€ bestellt. Der Stecker war bei mir fertig konfiguriert und ich würde erwarten, dass es plug and play funktionert.
Falls da noch einmal irgendwie dauerplus dran muss, woher habt ihr das genommen? Von der Batterie direkt?
utzibbg
Beitrag
von utzibbg » 15.03.2019 19:13
Du brauchst Dauerplus.
Direkt auf Pluspol, allerdings mit Sicherung.
grüssle utzi
Verfolgung V-Max
Planlos
Beitrag
von Planlos » 16.03.2019 17:41
Moin zusammen,
also meine Ganganzeige von IDEA war auch fertig konfiguriert. Ich hab die nur an den Diagnosestecker gesteckt und fertig war. Da brauchte ich kein extra Plus. Die funktioniert so.
darkman24
Beitrag
von darkman24 » 03.04.2019 7:28
Hallo, nach der ersten Testfahrt kann ich die Funktion der IDEA GAnganzeige auch bestätigen. Ich bin sehr zufrieden damit und für den Preis auch absolut in Ordnung. Wie bei Planlos, war es auch bei mir, einfach an den Diagnosestecker anschließen und schon lief's. Auch die Gänge werden korrekt angezeigt, was mich sehr freut.
Kroschi
Beitrag
von Kroschi » 23.04.2019 8:02
Planlos hat geschrieben: ↑16.03.2019 17:41
Moin zusammen,
darkman24 hat geschrieben: ↑03.04.2019 7:28
Moin zusammen, könnte einer von euch beiden mal das Modell verlinken (ggf. per PN) das ihr gekauft habt? Wenn man „IDEA Ganganzeige“ googlet gibt verschiedene Konfigurationen mit Steckern, Kabeln, ner Mischung aus beidem....
Danke euch
svfritze64
Beitrag
von svfritze64 » 23.04.2019 21:42
Wenn Du bei ibäh das folgende in die Suche eingibst - erhältst Du das was ich mir gekauft habe....
Funktioniert plug´n play ..........
"Motorrad Ganganzeige Blau LED Anzeigen für Suzuki GSX650F SV1000 GSX1400 M109R"
Fritz
Kroschi
Beitrag
von Kroschi » 24.04.2019 21:54
svfritze64 hat geschrieben: ↑23.04.2019 21:42
Danke Dir
FrontPlayer
Beitrag
von FrontPlayer » 25.04.2019 14:57
Hi!
Wie schnell erfolgt denn die Umschaltung nach dem Gangwechsel? Erst nach dem Auskuppeln oder tatsächlich direkt nach Betätigen des Schalthebel?
Thx
Suzuki GSX-R 750 Cup 2013 (1 Sieg)
Deutscher Langstrecken Cup 2014 (Vize Kl. 2; 1 Sieg)
Reinoldus Langstrecken Cup 2014 (2 Siege)
Van Zon Sprint Cup 2018+2019 (Meister; 8 Siege)
German Twin Trophy Stock 2019 (Vize)
German Twin Trophy Stock 2020 (Meister)
