Blinkanlage defekt
Aeos
Blinkanlage defekt
Beitrag von Aeos » 26.04.2020 22:03
Hallo
Ich habe seit heute das Problem, dass ich nicht mehr Rechts oder Links blinken kann.
Es ist so, dass immer nur die Warnblinkanlage eingeschaltet wird, also alle 4 Blinker im takt blinken.
Egal ob ich Rechts blinke, Links blinke oder drauf drücke um die Warnblinkanlage einzuschalten.
Habe den Blinklichtschalter heute auch schon aufgeschraubt. Dort sah allerdings alles in Ordnung aus.
Gibt es da noch eine Elektronik, die die Blinker einschaltet?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Aeos
Re: Blinkanlage defekt
Beitrag von Aeos » 26.04.2020 22:05
Achja, es ist eine 1000N. Bj. 2005
Beitrag von Dieter » 26.04.2020 22:12
Wahrscheinlich hast du nen Kurzschluss zwischen dem rechten und linken Blinker. Der kann überall sein. z.B. im Scheinwerfer oder unterm Heck. Hast du andere Blinker dran?
Aeos
Beitrag von Aeos » 26.04.2020 23:01
Ja, kleinere. Hatte der Vorbesitzer schon angebaut.
Weiß aber nicht, welcher Hersteller. Steht jedenfalls nicht drauf.
Werde morgen mal in den Blinkern messen.
Beitrag von Dieter » 27.04.2020 10:50
Aeos hat geschrieben:
26.04.2020 23:01
Hersteller ist auch erstmal egal.
Heist es hat jemand die Kabel wahrscheinlich angepasst (Adapterkabel, Lüsterklemmen oder gelötet) und vielleicht so (ggf. nicht Fachgerecht verlegt) einen Fehler produziert der jetzt zu dem o.g. Eigenschaften führt.
Wenn es LED Blinker sind hat er vielleicht Widerstände eingelötet, oder ein anderes Relais verbaut. Alles potentielle Fehlerquellen.
:mrgreen: alternativ solange Handzeichen geben... :mrgreen:
Orga-Team
Beitrag von Triple7 » 27.04.2020 11:15
Schau mal, ob der Warnblinkschalter ganz rechts, auf Blinken, gestellt ist.
Hatte es mal, dass der leicht mittig gestanden ist, da ging mir auch immer die ganze Anlage an.
Aeos
Beitrag von Aeos » 29.04.2020 2:25
Hi Triple7!
Das war es! Ich Pfeifenheini bin wohl irgendwann dagegen gekommen!
Auf jedenfall geht es nun wieder!
Also vielen Dank!
Und dir auch Dieter! ;) bier
Orga-Team
Beitrag von Triple7 » 29.04.2020 6:23
:top:
Beitrag von Dieter » 29.04.2020 7:22
Triple7 hat geschrieben:
29.04.2020 6:23
:top:
Schön das du rück meldest, macht sonst kaum jemand!
