Bremse Druckpunkt
fighter-heiko
Re: Bremse Druckpunkt
Beitrag von fighter-heiko » 23.06.2020 11:41
Jupp, Duffy, haben wir.
Deswegen hat der Gute :lol: jetzt n Haufen grauer Haare mehr. Weil er nicht mehr weiß was er noch machen soll.
Bzw. werden jetzt die Sättel auf links gezogen in der Hoffnung das das dann der Weisheit letzter Schluss ist.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 23.06.2020 11:44
Wie war der Druckpunkt denn vor dem Bremspumpen Tausch? Wenn der Druckpunkt mit der neuen Pumpe verloren ging, kann es an den Sätteln ja eigentlich nicht liegen... :denk:
Cowoner
Beitrag von Cowoner » 23.06.2020 11:48
fighter-heiko hat geschrieben:
22.06.2020 23:31
Ich hab an der Bremse keinen richtigen Druckpunkt. Ich kann ohne große Kraft den Bremshebel bis an den Griff ziehen.
Als die Suse zur Wartung war hat mir der Schrauber ne größere Bremspumpe verbaut. Brachte nix.
Demnach wurde die Pumpe montiert weil kein Druckpunkt da war.
Aber soweit ich das sehe wurden die Sättel selbst nicht überholt oder hab ich das jetzt überlesen?
War das Problem schon beim Kauf des Mopeds da?
Marc
Beitrag von Marc » 23.06.2020 12:54
Hab auch nur was von "Bremssättel geprüft" gelesen, von Überholt, steht da nix.
Giebt aber Fehler die bei normaler Kontrolle nicht direkt auffliegen.
fighter-heiko
Beitrag von fighter-heiko » 23.06.2020 13:53
Also, beim Kauf war soweit alles gut. Irgendwann merkte ich das ich den Hebel n ganzes Stück ziehen konnte bis ne Wirkung einsetzte. Da hat dann mein ehemaliger Schrauber dran rumgedocktert. Irgendwann hat ihm meine Meckerei das alles nix hilft gelangt und er hat ne größere Pumpe verbaut. Das war's und gebracht hat's nix. Hätte er damals selber merken müssen wenn er sie 30 Kilometer um n Block gejagt hätte.
Cowoner
Beitrag von Cowoner » 23.06.2020 14:45
Nur um sicher zu gehen: Der Druckpunkt ist nie da?
Weil du meinst er hätte mal ne Testfahrt machen sollen. Entweder man merkt ihn im Stand schon nicht, dann ists was mechanisches, oder der Druckpunkt verschwindet beim Fahren, dann ists was hydraulisches. (Grobe Generalisierung)
Noch blödere Frage: Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Und damit meine ich nicht unbedingt wie lang sie schon im Moped ist, die haben auch eine durchaus stark beschränkte Lagerdauer.
fighter-heiko
Beitrag von fighter-heiko » 23.06.2020 15:38
Du hast Recht. Sollte man im Stand schon merken. Und genau das ist auch der Fall. Indem Du die Bremse ziehst merkst Du das da was nicht stimmt.
Die Flüssigkeit ist neu. Die wurde getauscht.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.06.2020 15:41
Cowoner hat geschrieben:
23.06.2020 14:45
Das spielt aber nur eine echte Rolle, wenn der Behälter nicht mehr luftdicht ist. Davon abgesehen hat die Bremsflüssigkeit erstmal sehr wenig Einfluss auf den Druckpunkt. Der geht dann erst flöten, wenn sie heiß wird. Durch den steigenden Wassergehalt ändert sich ja schließlich die grundlegende Eigenschaft einer Flüssigkeit, inkompressibel zu sein, nicht.
Cowoner
Beitrag von Cowoner » 23.06.2020 17:24
Naja, viel mehr bleibt halt nicht mehr übrig, daher die Frage. Wenn der Druckpunkt sich erst beim Fahren verabschiedet und es einfach uralte Flüssigkeit ist, dann wäre da ein sehr schneller und günstiger Angriffspunkt gewesen. Bleibt in meinen Augen nur noch die Sattelschiene
fighter-heiko
Beitrag von fighter-heiko » 26.06.2020 20:25
Soooo, die Sättel sind auseinandergenommen. Und Ole Ole, die Dichtungen sind völlig aufgequollen. War wohl mal die falsche Flüssigkeit drauf, was die Dichtungen nicht mögen.
Mein Schrauber meint das er sowas noch nicht hatte.
Dann bin ich ja gespannt wie's sich bremst wenn alles Neu und wieder zusammengepuzzelt ist.
Ich werde berichten.
Schönes Wochenende Allerseits.
Beitrag von jubelroemer » 26.06.2020 21:35
26.06.2020 20:25
Pass bloß auf dass du dann keine Rolle vorwärts machst.
Beitrag von Pat SP-1 » 26.06.2020 21:51
26.06.2020 20:25
Krass! Hat da jemand DOT 5 Bremsflüssigkeit eingefüllt oder wie kann das passieren?
Beitrag von saihttaM » 26.06.2020 22:08
26.06.2020 20:25
Und schön die Kolben polieren, damit die warscheinlich vorhandene Kruste runter geht.
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 26.06.2020 22:14
Ist ja echt ein Mist. Aber schön dass das Problem gefunden wurde.
Nichts für ungut, aber die erste Antwort hätte auch schon die Lösung gebracht.
Beitrag von VOODOO » 27.06.2020 10:25
Welche Dichtungen waren aufgequollen?
Abstreifring
Dichtring
Andere Dichtungen.
