Kühler / Lüftersteuerung
McFlyppc
Beitrag von McFlyppc » 05.08.2020 20:04
Hi Gemeinde,
mir ist heute aufgefallen, nachdem ich eine Runde gedreht und diese beendet habe, Mopped per Schalter ausgemacht, Lüfter springt an, hat ca. 106 Grad angezeigt.
Zündung aus, Lüfter auch aus.
Mein Nachbar hat eine ZXR750 und wenn da der Lüfter anspringt, er sein Mopped ausmacht, auch Zündschlüssel abzieht, läuft der Lüfter eine geraume Zeit weiter.
Ist das bei der Kante richtig so, wenn Mopped aus, das der Lüfter ohne Zündung nicht nachläuft?
Danke schonmal für Aufklärung 8)
DLzG
McFly
Loud Pipes saves lives
Re: Kühler / Lüftersteuerung
Beitrag von hannes-neo » 05.08.2020 20:42
Ja das passt so. Der Lüfter geht über Zündplus. Zündung aus, Lüfter aus.
McFlyppc
Beitrag von McFlyppc » 05.08.2020 21:32
Hey,
vielen Dank, dann brauch ich mir keinen Kopf machen :dankeschoen:
Beitrag von Pat SP-1 » 05.08.2020 21:49
Da scheint die Kawa ein Sonderfall zu sein. Bei unseren Mopeds (1xSuzuki, 2xHonda, 1xCagiva) läuft der Lüfter auch nur, wenn die Zündung an ist.
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 06.08.2020 12:00
Es wär auch recht sinnfrei den Lüfter weiter laufen zu lassen. Bei "Zündung aus" steht ja auch zwangsläufig der Motor still und damit auch die Wasserpumpe. Das abgekühlte Wasser aus dem Kühler würde also nicht in den Motor gelangen.
Beitrag von Pat SP-1 » 06.08.2020 12:47
Konvenktion wird es schon geben. Allerdings habe ich keine Ahnung von den Strömungsverhältnissen im Motor, daher weis ich nicht, ob und wenn ja wie stark sich ein Naturumlauf einstellt. Aber eine gewisse beschleunigte Abkühlung wird der Lüfter bestimmt bringen; natürlich nicht so viel, wie wenn die Wasserpumpe auch laufen würde.
Marc
Beitrag von Marc » 06.08.2020 13:16
So rein von der Anordnung des Kühlsystems, könnte da durchaus auch im Stand ein Zwangsumlauf stattfinden.
Den Lüfter nachlaufen zu lassen, würde ich zwar als unnötig, nicht aber als vollständig nutzlos bezeichnen.
McFlyppc
Beitrag von McFlyppc » 06.08.2020 14:40
vielen Dank für Eure Antworten ;) bier
