Drosselklappen Stellmotor
Schluri
Beitrag von Schluri » 05.12.2020 16:50
Hi SV'ler,
ich habe heute beim austauschen der Gaszüge bemerkt daß der Stellmotor der Sekundärklappen ohne Funktion ist.
D.h. wenn ich die Zündung anschalte bewegt der Motor die Klappen nicht. Auch geht dementsprechend der Schnellerlauf nicht mehr.
Kann es sein das der Stellmotor im Eimer ist? Oder eine andere Möglichkeit?
VG
Knubbler
Re: Drosselklappen Stellmotor
Beitrag von Knubbler » 05.12.2020 19:17
Wird denn ein FI Fehler im Display angezeigt? Denn normalerweise macht er einen Selbsttest am Anfang.
Ich hätte einen Ersatz Motor da im Fall. Falls Du das ganze sekundär Klappen Zeug loswerden willst, hätte ich auch eine Platine, welche den Motor und das Poti simuliert. Somit kann das alles raus und der Motor hängt sehr viel besser am Gas.
Schluri
Beitrag von Schluri » 05.12.2020 19:43
Habe leider von Anfang an keinen original Tacho mehr.
Fehler auslesen nicht möglich.
Die Überlegung das ganze Gedöns rauszuschmeissen hatte ich auch schon.
Aber kann der Stellmotor so einfach seinen Dienst aufgeben ?
Marc
Beitrag von Marc » 05.12.2020 22:23
Kann er, oder auch nur die Plastikzahnrädchen im Getriebe kaputt, oder es ist nur der Stecker gammelig oder ein Kabelbruch oder, oder.
Ohne die Möglichkeit den Fehlercode auszulesen wird die Fehlersuche hald aufwändiger.
Mach den Krempel einfach weg, hab ich auch so und bereue es kein Stück.
feuchtes leder
Beitrag von feuchtes leder » 15.01.2021 16:39
Die Sekundärklappen arbeiten nur wenn der Motor läuft
Marc
Beitrag von Marc » 15.01.2021 17:39
Das Ding macht einen Selbsttest beim Einschalten der Zündung.
