Seite 1 von 2
Suche jemanden, der oder die sich auskennt!
Verfasst: 06.03.2022 19:06
von Eddie
Hallo zusammen, ich bin Eddie und seit letzter Saison SV 1000S Fahrer. Ich mag den Sound und die Optik sehr. Das waren die entscheidenden Gründe für den Kauf. Mit jedem Kilometer mehr, trübt sich aber mein Fahrvergnügen. Meine Maschine hört sich im Standgas wie ein Eimer voll Schrauben an. Alles unter 4000 Umin läuft sehr unrund. Sei es beim Schalten, beim Beschleunigen oder beim Konstantfahren. Es kommen auch Geräusche von der Kupplung, wenn man im Stand den Hebel betätigt. Bei der Fachwerkstatt war ich damit schon. Es wurde das Luft-Benzingemisch eingestellt, um das Konstantfahrruckeln besser zu machen. Naja, viel hat es nicht geholfen. Bevor ich aber wieder zur Werkstatt fahre, würde ich gern einen erfahrenen Fahrer damit fahren lassen, der nicht sofort finanzielle Interessen hat und vielleicht den einen oder anderen Tipp für mich hat. Ich hab technisch nicht nicht viel Ahnung davon und würden mich über jeden Tipp freuen. Ich wohne in Rodenberg bei Hannover. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe aber ich würde ggf. auch etwas weiter fahren als 100 km um meinen Wohnort. Beste Grüße Eddie
Re: Suche jemanden, der oder die sich auskennt!
Verfasst: 06.03.2022 20:08
von hannes-neo
Das schreit ja förmlich nach einem der Standartprobleme der SV1000: defekter Kupplungskorb. Einfach mal die Suche bemühen.
Verfasst: 06.03.2022 20:17
von Gelöschter Benutzer 25541
Wie viele km hat deine SV denn gelaufen?
Verfasst: 06.03.2022 22:12
von Eddie
@ Hannes-neo: Das hab ich öfter schon gelesen. Aber auch gelesen, das es durchaus normal sein kann. Die Frage für mich ist, was ist an Geräuschen noch OK und wann muss man was machen...
Verfasst: 06.03.2022 22:16
von Eddie
@ropa75: Laut Zähler sind knapp 37000. Checkheft habe ich keins gesehen. TÜV Berichte auch nur einen. Einfach eine 24er Wartung machen lassen und alles ansprechen, was ich oben beschrieben habe? Wird sicher nicht günstig..
Verfasst: 06.03.2022 23:46
von Black Jack
Am Kupplungskorb wird die Werkstatt nichts machen.
Der Effekt ist unangenehm, wird aber von Werkstätten als normal bezeichnet.
Mach den Öldeckel auf und versuch die Kupplung zu drehen.
Wenn der Kupplungskorb defekt ist lässt er sich verdrehen, wenn er so laut ist können es 2 oder 3 mm sein.
Meinen KK habe ich bei John in England machen lassen, aber er macht wohl nichts mehr.
Dann gibt es noch Hardy Moto soweit ich weiß.
Oder hier: https://werksparts.com/suzuki-clutch-baskets
Verfasst: 07.03.2022 10:25
von Der58er
Halte doch mal einen Schraubenzieher bei laufendem Motor an dem Kupplungsdeckel und ans Ohr.
Dadurch werden die mechanischen Geräusche sehr deutlich hörbar.
Bei normalem Verschleiß sollte sich das Geräusch bei gezogener Kopplung verringern.
Wenn das Geräusch dennoch sehr laut ist, könnten schon ein oder zwei Federn von Kupplungskorb gebrochen sein.
Meist sind es die Federn für den unteren und mittleren Lastbereich.
Verfasst: 08.03.2022 11:05
von Marc
Bei 37TKm muss man nicht wirklich weiterfragen, Kupplungskorb überholen lassen oder wenn man die Möglichkeit hat, selber machen.
Anders als beim neuen Kupplungskorb, ist nach einer fachmännischen Überarbeitung das Problem dauerhaft behoben.
Verfasst: 08.03.2022 21:34
von Eddie
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde der Sache auf den Grund gehen.
Verfasst: 08.03.2022 21:53
Marc hat geschrieben: ↑
08.03.2022 11:05
Das kann man so nicht sagen. Manche sind schon nach 20.000 km ausgeschlagen, andere noch mit 50.000 km wie neu.
Verfasst: 09.03.2022 10:23
von Marc
Oki meinte schon zu mir er hätte auch schon welche gehabt die nach10Tkm ausgeschlagen waren.
Und das Problem hat nicht nur die SV, von der großen DL hört man das gleiche.
Ich möchte mutmaßen, dass der Grund mit in der Fahrweise liegt und das stark untertouriges Fahren auf Grund der starken Drehschwingung des V2 Motors die Entstehung des Problems begünstigt.
Nur weiss man ja eher selten wie der Vorbesitzer den Ofen bewegt hat.
Verfasst: 10.03.2022 13:09
von Eddie
Moin zusammen,
war jetzt doch beim Händler. Es hat sich bestätigt, dass es der Kupplungskorb ist. Es ist wohl noch nicht sooo schlimm. Er meinte, wenn ich Vibrationen im Lenker spüre, ist es an der Zeit den zu tauschen. Also werde ich es die Saison wohl aushalten und zum Winter hin entscheiden, ob es gemacht wird oder ob ich mich von der SV trenne. Dazu kam wohl raus, dass die 24er Wartung nicht gemacht wurde. Angeblich kann man das sehen, da kein Dichtmittel austritt... Stimmt das? Kann man das wirklich daran erkennen? Eigentlich ist also die 24er und der Kupplungskorb fällig, was zusammen ca. 1200 Euro kosten soll. Das ist nicht wenig Geld. Damit ist aber nicht gesagt, dass das Teillastruckeln besser wird. Also evtl. noch mehr Ausgaben. Alles nicht so rosig...
Verfasst: 10.03.2022 13:13
von Pat SP-1
Ganz weg gehen wird ein Konstantfahrruckeln bei einem 1000er V2 nie. Wobei es bei dem Suzuki-Motor eigentlich recht wenig ausgeprägt ist.
Verfasst: 10.03.2022 13:37
von Eddie
Hab da noch was gefunden. Werde mal kontakt aufnehmen.. http://www.hardy-moto.de/index.php/moto ... b-sv1000-2
300 Euro für eine Reparatur klingt fair, oder?
Verfasst: 10.03.2022 14:02
Eddie hat geschrieben: ↑
10.03.2022 13:37
Hardy wurde dir doch schon weiter oben von Black Jack empfohlen...
Und wenn du in der Lage bist, den Kupplungskorb zu wechseln, kannst du auch die 24.000km-Inspektion (Ventilspiel prüfen und einstellen) selbst machen.
Dann bist du nicht bei 1200 Euro, sondern insgesamt bei etwa 400 Euro.
