Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner SV1000N. Ein hinterer LED-Blinker leuchtet dauerhaft. Wenn ich die Seiten vertausche leuchtet der andere dauerhaft. Alle anderen 3 blinken wie sie sollen. Ich dachte ursprünglich, dass es evtl. an den verbauten Widerständen liegt. Die habe ich nun alle rausgehauen und ein lastunabhängiges Relais verbaut. Aber das Problem ist leider weiterhin vorhanden. Könnte es sein, dass der Blinkeranschluss bzw. das Kabel vom Relais bis zum Anschluss des Blinkerd evtl. ein Masseproblem hat?
LED Blinker leuchtet dauerhaft
- Schakal
- SVrider:
Re: LED Blinker leuchtet dauerhaft
Könnte sein. Nimm doch mal ein Messgerät und prüfe, ob da eine Spannung anliegt, auch, wenn du nicht blinkst.
