Bei meiner SV 1000 habe ich aktuell ein Auge auf den rechtsseitigen Kühlerschlauch. Dieser ist so stark ausgedehnt und knüppelhart wenn die Maschine warmgefahren ist.
Der Schlauch dehnt sich so stark aus, so dass die Schelle Gefahr läuft den Schlauch einzureißen.
Ist es normal, dass sich der Schlauch so stark ausdehnt und so viel Druck im System herrscht?
Danke für eure Beiträge.
Kühlerschlauch rechtseitig starker Druck
Re: Kühlerschlauch rechtseitig starker Druck
Eigentlich sollte der Druck überall ziemlich ähnlich sein, +/-die Leistung der Wasserpumpe.
Alles in Allem ist bei warmem Motor durchaus ordentlich Druck im System und die Schläuche werden nicht jünger.
Wenn starker Überdruck im System herrscht, könnte das Überdruckventil Kühlerdeckel kaputt/festgegammelt sein.
Würde den Druck aber zuerst messen.
Evtl. eine Kopfdichtung defekt !
