hallo alle zusammen,
ich habe ein problem mit meiner sv1000.
letztens fuhr ich, und plötzlich lief der anlasser mit. motor abstellen, auch der killschalter änderten nichts.
erst als die batterie leergesaugt war, gab auch der anlasser ruhe.
meine werkstatt vermutete ein defektes anlasserrelais, das auch getauscht wurde. zwei fahrten war alles ok,
dann das gleiche, anlasser lief wieder mit. relais umgetauscht, jetzt ist wieder ruhe. traue mich allerdings nicht,
ausfahrten zu machen, kann ja wieder auftreten.
hat jemand einen tip? kurzschlus zwischen anlesser und relais, oder batterie?
danke im vorraus
christian
mitlaufender Anlasser
Re: mitlaufender Anlasser
Startermotor hat ne Macke, Stromaufnahme zu hoch, Magnetschalter backt fest?
ok, danke erstmal
