Tanklampe
mahani2009
Tanklampe
Servus, ich habe schon ein wenig gesucht, und meine zu dem Thema letztes Jahr auch was gefunden zu haben. Nur leider jetzt nicht mehr.
Mein Problem liegt darin, das bei meiner 1000s Bj. 2004 die Tankleuchte permanent leuchtet, egal ob der Tank leer oder voll ist. Kann mir jemand bei dem Problem helfen bzw. einen Link geben, wo hier das Thema schon behandelt wurde?
mahani2009
Re: Tanklampe
Keiner eine Idee??
Re: Tanklampe
Hast du schon alle Steckverbindungen überprüft? Ist der Stecker ab (oder das Kabel durch) leuchtet es laut einigen Beiträgen hier dauerhaft.
mahani2009
Re: Tanklampe
Habe ich, leider nichts der Gleichen
Re: Tanklampe
Dann wird vermutlich der Sensor im Tank den Geist aufgegeben haben
mahani2009
Re: Tanklampe
Der Sensor ist doch nur komplett zu wechseln, mit der Pumpe zusammen, wenn ich das recht in Erinnerung habe oder ?
Re: Tanklampe
Du kannst den Widerstand auch ausbauen und durchmessen. Wenn der bestromt wird, wird er warm und der Widerstand verändert sich. Habe nur nicht im Kopf, ob er kleiner oder größer wird.
Hatte das Problem, dass die Tankleuchte erst anging, als die Kiste nur noch 2 Kilometer weit gekommen ist.
War zwei, drei Mal ganz schön knapp.
Habe dann eine gebrauchte Kraftstoffpumpe erstanden und den Widerstand umgelötet, da meine Pumpe noch die bessere war.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
