nichts geht mehr
Hiko 1000
nichts geht mehr
Beitrag von Hiko 1000 » 21.04.2024 11:20
hallo und schönen sonntag,
großes problem bei meiner sv1000: ich habe das schätzchen abgestellt, und 3 tage später lief gar nichts mehr.
zündschlüssel rumgedreht, aber kein lämpchen leuchtete, alles tot?????????
sicherungen und hauptsicherung ok, batterie habe ich noch mal geladen, aber nichts tut sich.
hat jemand einen tip, vielen dank im vorraus.
christian
ach ja, meine elektrikkenntnisse sind sehr überschaubar :)
Re: nichts geht mehr
Beitrag von saihttaM » 21.04.2024 11:28
Grüner Stecker?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.04.2024 11:35
saihttaM hat geschrieben:
21.04.2024 11:28
Grüner Stecker?
Oder die 30 A Hauptsicherung.
Die befindet sich am Startrelais.
Raceman
Beitrag von Raceman » 21.04.2024 12:22
Lass dich mal ein paar Meter anschieben und schau, ob dann Licht ins Dunkel kommt. Bei mir hat Batteriewechsel etc. nichts gebracht, das aber schon. Wäre allerdings schon ein Zufall, wenn es bei dir das selbe seltene Problem wäre.
SV1000S K3
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 21.04.2024 12:30
Vielleicht an den Killswitch gekommen?
Beitrag von saihttaM » 21.04.2024 14:28
Wenn alles tot ist, kann es nicht am Killschalter liegen.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 21.04.2024 14:45
Massekabel prüfen, keine Masse keine Funktion
Hiko 1000
Beitrag von Hiko 1000 » 21.04.2024 15:25
hy, danke erstmal für die antworten
hauptsicherung ist ok, was ist der grüne stecker? massekabel?
gruß christian
Hiko 1000
Beitrag von Hiko 1000 » 21.04.2024 15:30
habe ein bild gefunden, der grüner stecker liegt unter dem tank. werde ich überprüfen
danke
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 21.04.2024 18:33
@Hiko 1000:
Massekabel = Minuspol
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 14.05.2024 10:27
Hey Jungs,
kann es sein das wenn der grüne Stecker hin ist trotzdem die positionsleuchten funktionieren. Bei mir war gestern alles platt ausser positionsleuchten, also am Scheinwerfer die 2 kleinen birnen??? :roll:
LG Kevin
Beitrag von Triple7 » 14.05.2024 13:17
Wenn der Durchgekokelt ist dann kann das sein.
Hatte ich auch erst, nur dass bei mir der Ersatz des grünen Steckers der Übeltäter war.
Dann hängen nämlich die Birnen am Dauerplus.
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 14.05.2024 13:35
Hey Jungs,
ich glaub ich habe die Lösung :lol: habe damals nur den verkokelten dauerplus mit einem beipass gemacht, den rest des grünen Steckers habe ich gelassen. Deswegen leuchten die Positionslichter aber rest nicht. Weil die restlichen kontakte im grünen stecker korridiert sind. Tausch jetzt alles mal und dann schauen.
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 15.05.2024 8:19
Kompletter Stecker getauscht, funktioniert alles. Denke es war der Stecker. Also am besten gleich den ganzen Stecker wechseln statt beipass.
Danke für eure Hilfe an der Stelle.
