nichts geht mehr
Verfasst: 21.04.2024 11:20
von Hiko 1000
hallo und schönen sonntag,
großes problem bei meiner sv1000: ich habe das schätzchen abgestellt, und 3 tage später lief gar nichts mehr.
zündschlüssel rumgedreht, aber kein lämpchen leuchtete, alles tot?????????
sicherungen und hauptsicherung ok, batterie habe ich noch mal geladen, aber nichts tut sich.
hat jemand einen tip, vielen dank im vorraus.
christian
ach ja, meine elektrikkenntnisse sind sehr überschaubar :)
Re: nichts geht mehr
Verfasst: 21.04.2024 11:28
von saihttaM
Grüner Stecker?
Verfasst: 21.04.2024 11:35
von Black Jack
saihttaM hat geschrieben: ↑
21.04.2024 11:28
Grüner Stecker?
Oder die 30 A Hauptsicherung.
Die befindet sich am Startrelais.
Verfasst: 21.04.2024 12:22
von Raceman
Lass dich mal ein paar Meter anschieben und schau, ob dann Licht ins Dunkel kommt. Bei mir hat Batteriewechsel etc. nichts gebracht, das aber schon. Wäre allerdings schon ein Zufall, wenn es bei dir das selbe seltene Problem wäre.
Verfasst: 21.04.2024 12:30
von Traunwolf
Vielleicht an den Killswitch gekommen?
Verfasst: 21.04.2024 14:28
von saihttaM
Wenn alles tot ist, kann es nicht am Killschalter liegen.
Verfasst: 21.04.2024 14:45
von Yogi61
Massekabel prüfen, keine Masse keine Funktion
Verfasst: 21.04.2024 15:25
von Hiko 1000
hy, danke erstmal für die antworten
hauptsicherung ist ok, was ist der grüne stecker? massekabel?
gruß christian
Verfasst: 21.04.2024 15:30
von Hiko 1000
habe ein bild gefunden, der grüner stecker liegt unter dem tank. werde ich überprüfen
danke
Verfasst: 21.04.2024 18:33
von Yogi61
@Hiko 1000:
Massekabel = Minuspol
Verfasst: 14.05.2024 10:27
von Kevinkk
Hey Jungs,
kann es sein das wenn der grüne Stecker hin ist trotzdem die positionsleuchten funktionieren. Bei mir war gestern alles platt ausser positionsleuchten, also am Scheinwerfer die 2 kleinen birnen??? :roll:
LG Kevin
Verfasst: 14.05.2024 13:17
von Triple7
Wenn der Durchgekokelt ist dann kann das sein.
Hatte ich auch erst, nur dass bei mir der Ersatz des grünen Steckers der Übeltäter war.
Dann hängen nämlich die Birnen am Dauerplus.
Verfasst: 14.05.2024 13:35
von Kevinkk
Hey Jungs,
ich glaub ich habe die Lösung :lol: habe damals nur den verkokelten dauerplus mit einem beipass gemacht, den rest des grünen Steckers habe ich gelassen. Deswegen leuchten die Positionslichter aber rest nicht. Weil die restlichen kontakte im grünen stecker korridiert sind. Tausch jetzt alles mal und dann schauen.
Verfasst: 15.05.2024 8:19
von Kevinkk
Kompletter Stecker getauscht, funktioniert alles. Denke es war der Stecker. Also am besten gleich den ganzen Stecker wechseln statt beipass.
Danke für eure Hilfe an der Stelle.
