Hohles Klackern/Klopfen am Ventildeckel hinten wenn warm
Verfasst: 28.06.2025 12:19
von saihttaM
Moin zusammen,
Wir haben bei Bruders Kilo letztens ja das Ventilspiel geprüft und eingestellt, weil sie bei warmem Motor am hinteren Ventildeckel auf der rechten Seite hohl klackert/klopft. Das Ventil an Zyl 2 ex rechts war mit 0,18 2/100 unter Soll, 2/in/r war mit 0,17 in Ordnung.
Was ist auf der rechten Seite, was dieses Geräusch hervorrufen kann?
Steuerkette und -nspanner und links, die Stirnräder ebenfalls.
Auf den Lagerflächen ist kein Verschleiß erkennbar gewesen, wo man hätte sagen können, dass das Lagerspiel bei warmem Motor zu groß wäre.
Das Geräusch ändert sich bei gezogener Kupplung nur minimal, bei Neigung zur Seite nicht.
Hat jemand ne Idee?
Danke im Voraus und schönes Wochenende
Re: Hohles Klackern/Klopfen am Ventildeckel hinten wenn warm
Verfasst: 02.07.2025 22:35
von Knubbler
saihttaM hat geschrieben: ↑
28.06.2025 12:19
Moin zusammen,
Kann Dir nicht auf Deine Nachricht antworten, weder PN noch Email hast Du aktiviert.
Verfasst: 03.07.2025 5:11
von saihttaM
Warum auch immer das so eingestellt war, sollte es jetzt funktionieren.
