Seite 1 von 2
Carbonlookbremshebel -> Bremslicht flackert
Verfasst: 16.06.2004 22:39
von Wörsty
Mein Bremslicht flackert total, weil der Carbonhebel wackelt und der Schalter dadurch immer betätigt wird.
Ist das bei euch auch so blöd?
@Spoki - kannste mal bei dir gucken?
Bei Bedarf mach ich mal ein Video
Verfasst: 16.06.2004 22:46
von Konne
Auseinander bauen un ne ganz dünne Unterlegscheibe zwischen
Was kaufs du auch imma fürn Mist
*duck un wech*
Verfasst: 16.06.2004 22:48
von Wörsty
SVKonne hat geschrieben:Auseinander bauen un ne ganz dünne Unterlegscheibe zwischen
Verfasst: 16.06.2004 22:59
von Zorn
@Wörsty - bei Spokie flackert das Bremslicht nicht, sondern ist zu 90 % an.
etwas verwirrend, wenn er beim rausbeschleunigen aus einer Ortschaft anscheinend gleichzeitig bremst.
Ich weiss aber nicht, ob er schon etwas dagegen getan hat.
Zorn
Verfasst: 16.06.2004 23:13
von Wörsty
Zorn hat geschrieben:@Wörsty - bei Spokie flackert das Bremslicht nicht, sondern ist zu 90 % an.
Bei mir auch. Aber hier sind die Straßen schlechter....
Verfasst: 16.06.2004 23:15
von Gutso
[Edit]
Verfasst: 17.06.2004 13:23
von heikchen007
Aber dafür sieht der Hebel bestimmt voll cool aus...
Verfasst: 17.06.2004 13:32
von Wörsty
heikchen007 hat geschrieben:Aber dafür sieht der Hebel bestimmt voll cool aus...
Na so halt:
Verfasst: 17.06.2004 14:08
von Rage
ist doch irgendwie auch geil - wenn Du beschleunigst und dabei das Bremslicht aufleuchtet, werden sich die hinter Dir fahrenden mit "Entsetzen" fragen, wie Du erst abziehst, wenn Du dabei nicht noch bremst
Verfasst: 17.06.2004 16:25
von Doctor Spoktor
Huch hab den threat grad erst entdeckt,
ja wie zorni schon schrieb, bei mir ist dauerleuchten angesagt,
das liegt wohl daran , das ich immer einen finger an der bremse aufligen habe.
der schalter schaltet bei mir schon ,wenn ich nur nen mm am hebelchen ziehe,
übernächste woche habe ich viel zeit und werd mir das dingens zur brust nehmen.
Verfasst: 17.06.2004 17:33
von Wörsty
Spoktor hat geschrieben:Huch hab den threat grad erst entdeckt,
Bei mir hat der Hebel soviel Spiel, dass der Schalter schaltet wie er will.
Hatte ja mal ein Video dazu gemailt.
Verfasst: 17.06.2004 20:08
von Doctor Spoktor
hm komisch ! auf dem video war alles so schlecht zu erkennen!
meiner wackelt nicht so aber spricht gleich an.
ich brauche eh neue hebels da der von der kupplung verbogen ist.
wir können ja dann tauschen
Verfasst: 18.06.2004 0:22
von Konne
Wörsty hat geschrieben:SVKonne hat geschrieben:Auseinander bauen un ne ganz dünne Unterlegscheibe zwischen
Na wenn der wackelt is zuviel Spiel zwischen der Aufnahme un dem Hebel
Also müssen das dünne Unterlegscheiben ausgleichen
Verfasst: 18.06.2004 2:53
von the_carnival
Wörsty hat geschrieben:heikchen007 hat geschrieben:Aber dafür sieht der Hebel bestimmt voll cool aus...
Na so halt:
das sind doch die schmodder-Bremshelbel von Tante Ebay, oder?
Wenn das die sind...naja, stand auch davor die zu Auktionieren. aber das Profil von dem Verkäufer da war mir nich so geheuer..deshalb hab ichs gelassen.
Verfasst: 13.07.2004 14:52
von Lichtmann
habe die selben hebel drasn und keine sorgen damit,
