Erster Garantiefall bei 23.000 KM
NoFear
Beitrag von NoFear » 03.07.2004 20:54
Hallo Leute,
wieder aus dem Urlaub zurück. Hatte leider in Italien einen
Kupplungsdefekt. Ich wunderte mich das die Kupplung immer leichter
zu ziehen ging, als ich merkte das kein Tropfen DOT4 mehr im Kupplungsbehälter war. Abgestiegen und nach der Hydraulischen Kupplung geschaut und siehe da, es war alles nass. ADAC angerufen
und das Motorrad in die naechste Vertragswerkstatt nach Meran geschleppt.
Es hat sich mit der Zeit soviel Dreck und Fett an der Kupplung gesammelt,
dummerweise ist da alles offen, das sich die Dichtung des Kupplungszylinder dadurch aufgelöst hat.
Meiner Meinung nach ist das ein Konstruktionsfehler, da ist alles offen und
der ganze Siff von der Kette sammelt sich da, das es nur eine Frage der Zeit ist bis wieder der gleiche Defekt auftritt.
An die Bastler von Euch, schaut euch das mal an und berichtet
ob das eurer Meinung nach auch ein Konstruktionsfehler ist.
Der Spass hat mich im übrigen 150,-€ Telefongeld gekostet :cry:
Gruss
Herbert
Zuletzt geändert von NoFear am 27.12.2005 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Q996
Beitrag von Q996 » 03.07.2004 22:05
Hey Herbert.
Also das sich die Dichtung durch Kettenfett und Ablagerungen zersetzt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Klar hätte man die Dichtung schützen können, aber ich denke das es kein typischer Fehler ist. Aber warten wir mal ab - hab' ja erst 7000 km auf der Uhr ;)
bye, Marcus
svbomber
Re: Erster Garantiefall bei 23.000 KM
Beitrag von svbomber » 03.07.2004 22:06
NoFear hat geschrieben:Es hat sich mit der Zeit soviel Dreck und Fett an der Kupplung gesammelt, dummerweise ist da alles offen, das sich die Dichtung des Kupplungszylinder dadurch aufgelöst hat.
Den anstehenden Kettenwechsel wollt ich eh selber durchführen. Werd ich mal ein Auge drauf haben.
NoFear hat geschrieben:Der Spass hat mich im übrigen 150,-€ Telefongeld gekostet :cry:
Biste sicher, dass du dich da nicht verwählt hast :wink:
fun67
Beitrag von fun67 » 04.07.2004 15:36
Hey,
da werde ich meins doch auch mal beobachten, weil ich das gleiche Problem bei meiner ab 23500 Kilometer hatte und mein Schrauber den Behälter wieder auffüllte.....und mir sagte...beobachte mal da unten am Kupplungsfusshebel die Sache.....tja, könnte das gleiche Problem sein.
Mal schauen.....
Ob das ein Garantiefall sein könnte wußte mein Schrauber noch nicht..er meint, dass müsste man nachfragen....
Wir werden sehen..
fun 67
sv 1000 s
Beitrag von sv 1000 s » 05.07.2004 21:53
Bei mir war beim Kettenwechsel auch nen Haufen Dreck drin. Sah echt übel aus!
Desshalb die Kette rechtzeitig wechseln, dann erkennt man es früh genug :lol: (nur spaß)
fun67
Beitrag von fun67 » 06.07.2004 21:28
NoFear hat geschrieben:BildBild
Hallo Leute,
Gruss
Herbert
Sag mal,
hast du eigentlich den Schaden auf Garantie repariert bekommen??
Wäre ja für mich schon interessant, da ich ja eventuell das gleiche Problem haben könnte :cry:
Und wenn nicht, was hat die Reperatur gekostet?
Schon mal im voraus Danke für die Antwort.
fun67
Piet
Beitrag von Piet » 06.07.2004 23:07
Bei mir war das öl schon nach 4000km leer bei der 6000er inspektion
war sie wieder leer und sie haben mir dann die dichtringe sauber gemacht und meinten ich soll es erstmal beobachten.
jetzt nach 7800 Öl wieder weg und sie haben mir das Teil kostenlos ausgetauscht.
Jedoch hat das neue Teil jetzt eine gummihülle,die es ein bischen besser
vor verschmutzungen und damit die dichtringe schützt.
Anscheinend kommt das öffters vor und Suzuki hat gelernt.
Piet
Gutso
Beitrag von Gutso » 07.07.2004 20:27
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 19.01.2013 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
NoFear
Beitrag von NoFear » 10.07.2004 13:09
@Piet
Was ist das den für ein Gummiüberzug hast Du eine Teilenummer
oder ähnliches ? Dann würde ich meinen Dealer mal anhauen.
@Fun67
Der Kupplungszylinder wurde komplett auf Garantie getauscht.
@Gutso
Machst nen Spässle, oder ?
Gutso
Beitrag von Gutso » 10.07.2004 16:49
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 19.01.2013 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen_BW
Dauerproblem
Beitrag von Jochen_BW » 11.07.2004 21:35
Hi all!
Habe das Problem inzwischen zum fünften Mal!
Der derzeit verwendete Nehmerzylinder ist zwar bereits die dritte(!) Variante, aber mit Sicherheit nicht die Lösung!
Das Problem gibt's übrigens auch bei Hayabusa (ab 2002) und V-Strom, klar V-Strom hat den gleichen Nehmerzylinder.
Ich bin mittlerweile davon überzeugt, daß Suzuki das Problem nicht in den Griff bekommt, denke ernsthaft über Wandlung nach. Schade, die Kiste macht ansonsten wirklich Spaß, jedoch ist inzwischen mein Vertrauen zu dem Eisen verschwunden.
CU, Jochen
Gutso
Beitrag von Gutso » 12.07.2004 17:51
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 19.01.2013 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
puschelbiene
Beitrag von puschelbiene » 12.07.2004 20:13
Hallo Leute,
Gruss
Herbert
moin sv'ler, Bild
habe heute auch mal meiner sv unter die lupe genommen und siehe da, mein schauglas von der kupplungsflüssigkeit zeigte nur minimum an.
das kann doch wirklich nicht wahr sein. man bezahlt soviel geld für eine suzuki und dann sowas. Bild
will das weiter beobachten, in ein paar 100 kilometer habe ich meine 6000er geschafft, hoffe das es noch so lange hält.
aber es ist echt einen schweinerei...
gruß
pb
NoFear
Beitrag von NoFear » 13.07.2004 0:47
Gutso hat geschrieben:Kupplung
Na das liest sich ja nicht so toll. Hoffe nur das den Spezialisten bei Suzuki
was einfaellt.
Wollte eh meine Telefonrechnung vorbeibringen und bei der Gelegnheit
gleich mal Fragen was Suzuki bzgl. Kupplungszylinder gedenkt zu tun.
Vieleicht gibt es ja eine Art Gummiüberzug so wie es Piet beschrieben
hat.
Gruss
PS: Bei mir sah es da noch ein bischen schlimmer aus :cry:
http://www.sv1000.inuk.com/images/faq/c ... lutch2.jpg
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 13.07.2004 14:59
lacht, is ja unglaublich, Gummi wie Knete, Dichtungen aus Baumwolle, Kettenfett mit auflösender Wirkung?? Also umsteigen auf Trockenschmierstoff, erstens saubers Rad, keine dreckigen Finger und die Dichtung bleibt auch verschont und dann einfach bei Suzuki Hauptniederlassung den Briefkasten zu schäumen mit Zweikomponeten- Bauschaum, lacht Dinger gibts
