SV 1000 geht nicht an
Verfasst: 01.12.2004 9:13
von Thueringer Held
wir haben ne SV 1000 zum Umbau da.
Wir haben den Tacho ab und nen DET 100 verbaut, Elektrik ins Heck.
Doch jetzt dreht der Anlasser net mehr.
Hat die Karre irgendwie ne Wegfahrsperre oder so?
Für konstruktive Hinweise wären wir sehr dankbar.
http://www.street-machines.net
Verfasst: 01.12.2004 9:31
von svbomber
Nein. Aber selbst dann dürfte der Anlasser noch drehen, der Motor aber nach kurzer Drehphase wieder absterben.
>Elektrik ins Heck
Was heisst das denn genau? Würde den Fehler eher dort vermuten.
Kupplungsschalter?
Läuft die Kraftstoffpumpe bei Zündung ein an?
>Tacho ab
Kannst du den nicht wieder anschließen, nur um zu sehen, ob die Anzeige irgendwelche Fehler auswirft?
Verfasst: 01.12.2004 10:00
von Wörsty
Genau. Kupplung ziehen. Was sagt der Killschalter?
Verfasst: 01.12.2004 10:04
von Fatty
svbomber hat geschrieben:...>Tacho ab
Fehlercodes gibts hier:
viewtopic.php?t=9013&highlight=fehlercodes
Drauf achten das die Kupplung gezogen wird .. egal ob Gang drin oder nicht ....
Verfasst: 02.12.2004 18:08
von TL1000junkie
ohne Orginaltacho ist doch sowieso blöd mit Fehler auslesen. Oder kann man das bei der SV auch irgendwie anders?. Bei der TL ist ohne Orginaltacho kein Fehler auslesen mehr möglich. Vielleich erstmal den Fehler auslesen. Dann kannst du zumindest den Fehler eingrenzen. Würde mich aber den anderen Meinungen anschließen. Kontrolliere mal alle verlegten Kabel. Es gibt auch häufig Ärger mit dem Kill-Schalter.
Bei so einem Fehler hilft leider nur suchen.
Viel Glück dabei!!
Gruß Nico
