Kupplung rutscht
Jogge
Kupplung rutscht
Beitrag von Jogge » 16.03.2005 18:59
hatte heute zwei Mal beim Beschleunigen, schätze 3. Gang bis ca. 5 bis 6tausend U/min eine rutschende Kupplung, nach kurzem Gaswegnehmen hat sie wieder normal gepackt. Bei zig anderen Beschleunigungsvorgängen hatte ich das Problem nicht
trat das auch schon bei anderen auf, könnte es mit dem Einfahröl zusammenhängen, oder müssen sich die Kupplungsbeläge ähnlich wie die Bremsbeläge auch erst richtig "einbremsen"?
Seltsam...
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.03.2005 19:30
hallo, hast du vielleicht deine hebel nach unten verdreht ???
ich hatte das am anfang mal, der mech bei meinem händler hat den hebel der kupplung wieder etwas hochgedreht und siehe da "alles wieder oki"
ich selber hab nicht gesehen das es irgendwo da nicht funktioniert und leuchtet mir bis heute auch nicht ein :?:
Jogge
Beitrag von Jogge » 16.03.2005 20:01
hm...
rein gefühlsmäßig war`s schon so, als ob die Kupplung gleich nach dem Schalten nicht richtig eingekuppelt war, also auch schon ab ca. 3000 Umdrehungen, werde mir die Hebelei Mal genau anschauen...
Gruß Jogge
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.03.2005 20:41
jo genau , so beim auskuppeln, als ob sie rutscht oder hängenbleibt.
wenn die hebels verdreht hast, dreh mal n stück zurück. wie gesagt, hab auch geguggt aber sah alles normal aus :?:
TL1000junkie
Beitrag von TL1000junkie » 16.03.2005 23:14
oder falsches Öl (synthetische Öle)
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
eglimrd1
Kupplung rutscht
Beitrag von eglimrd1 » 17.03.2005 8:13
war bei mir auch der Kupplungshebel, hatte ihn etwas verdreht..
da hakte er
sveagle
Beitrag von sveagle » 19.03.2005 8:57
Hat die Kupplung der SV1000S nicht einen Drehmomentbegrenzer der bei überlastung die Kupplung kurzzeitig trennt?
SVEAGLE
Jogge
Beitrag von Jogge » 19.03.2005 13:48
den Hebel hatte ich nicht verstellt, weiß immer noch nicht, woran es lag, ist aber die letzten 400 KM nicht mehr aufgetreten, vielleicht hat wirklich der Hebel irgendwie gehakt!
schon, wirkt aber planmäßig nur beim zu harten runterschalten beim Abbremsen, damit da Hinterrad nicht stempelt, sollt also beim Beschleunigen keine Auswirkung haben.
Gruß Jogge
Konne
Beitrag von Konne » 21.03.2005 0:38
antihoppingkupplung
sowas soll die sv haben 8O
glaub ich nich :roll:
danci1973
Beitrag von danci1973 » 21.03.2005 17:49
SVKonne hat geschrieben:antihoppingkupplung
Hat Sie doch - ist aber nicht gut eingestellt (zu hart). Angeblich könnte Mann das durch federn wechsel einstellen.
D.
x
Beitrag von x » 21.03.2005 23:47
danci1973 hat geschrieben:
D.
wird wohl im prinzip das selbe zeug sein was die tl auch schon drin hatte und was , soweit kaputti sich entsinnt; die presse darmals bei der vorstellung in der luft zerrissenhat :roll: 8)
manni
Kupplung rutscht
Beitrag von manni » 19.08.2005 13:46
habe ein ähnliches problem mit der kupplung
nach längerer fahrzeit verändert sich das kupplungsverhalten - der druckpunkt kommt sehr viel später
manchmal habe ich den eindruck, dass anfangs nicht 100%ig eingekuppelt wird und die kupplung rutscht :(
kennt das jemand? ...oder ob das "serienmäßig" ist?
svbomber
Re: Kupplung rutscht
Beitrag von svbomber » 19.08.2005 14:49
manni hat geschrieben:habe ein ähnliches problem mit der kupplung
Kupplungskreislauf mal entlüftet?
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 02.09.2005 19:25
Mh, ich habe das gleiche Problem bei meiner 650er - bevorzugt im 3. Gang. Habe Sie heute aufgemacht und wenn man bei 5500/min den Hahn "aufreißt", rutscht die Kupplung eben durch und man kommt nicht vorwärts..
Evtl sind die Beläge runter??
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 03.09.2005 16:08
oilstand stimmt ? wenn ja dann könnten das die beläge sein ... :wink:
