Ich habe heute eine kleine Runde gedreht, als auf einmal meine Tachoanzeige zwischen 0 und 33 km/h zu pendeln anfing.
Zuhause habe ich den Bock in die Garage gestellt und als ich nach zwei Stunden zu meinem Schrauber fahren wollte war alles wieder in Ordnung
also kaputti denkt sich das da vieleicht ein wenig schmutz / magnetisierte eisn span oder so in der nähe des geber / nehmer teils diene tachoantriebes war oder einfach eine elekromagnetische fehlfunktion oder eben wie so oft bei elektronik : sie spinnt ohne erken baren grund mal rum und dann wr es das auch wieder und alles ist i.o.
Erschwerend kam bei mir immer lauter werdende schleifende Geräusche aus Motorregionen dazu!
Es war der Tachogeber der auf dem Ritzel sitzt. Der hatte siche ein wenig losgerüttelt und hat innen am Deckel geschliffen. Seitdem der wieder fest ist, habe ich auch konstante Geschwindigkeiten! Vorher konnte das bei 100kmh schon so um 20kmh hin und her springen...
ich hatte das mal an meiner X11.....da war ein batteriekabel nicht richtig fest, es gab dann durch die vibrationen kurze aussetzer im intrument. wenn ich es nicht gecheckt hätte, hätte sich evtl.das kabel mehr gelockert und das bike wäre irgendwann ganz ausgegenagen.
nunja-pol fest angezogen-seitdem keine probs mehr gehabt.
