Kühler defekt !
Verfasst: 09.06.2005 19:08
von woffel
hab Heute entdeckt, das bei meinem Kühler ein winziger Wasserstrahl raus spritzt . (verliert kaum Wasser ,aber versaut mir das ganze Mopped)
Bekommt man das mit so einem Kühlerdichtmittel wieder hin ??
Oder verstopfen dadurch irgendwelche Kühlkanäle im Motor ??
Hat jemand Erfahrungen ??
Verfasst: 09.06.2005 19:15
von Jogge
keine Garantie mehr
Verfasst: 09.06.2005 19:27
von woffel
Nö,leider seit März abgelaufen !
Verfasst: 09.06.2005 19:37
von Seether
Bei PKW und LKW hab ich solches Dichtmittel schon in Gebrauch gehabt.
Hat geholfen... allerdings mit Moppeds hab ich keine Erfahrung, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kühlwasserkreislauf so enge Kanäle hat, dass die davon verstopfen können... meine Hände würde ich dafür aber nicht ins Feuer legen. Solltest mal nen professionellen Schrauber fragen!
Verfasst: 10.06.2005 8:27
von ricode
ich glaub n Kühler für die SV ist nicht viel teurer als das Set Verkleidungsträger
Vielleicht ist er ja auch so schön verpackt. Wenn Loch am besten neu machen und nicht irgendwas da rein pfuschen zum abdichten.
Verfasst: 10.06.2005 9:55
von Gelöschter Benutzer 4104
Das Problem hatte ich beim Raptor: War dort ein Serien-Fehler durch ab Werk verspannte Montage. Schau mal in die gelben Seiten nach Autokühler-Reparaturen. Die können so was für schlankes Geld dauerhaft kleben. Sollte ein neuer Kühler fällig werden, für Suzuki gibt es laut der Werkstatt, die meinen Kühler zur Reparatur hatte, Nachbauten aus Messing. Die sollen deutlich billiger sein als die Original-Alu-Kühler, geringfügig schwerer und können im Reparaturfall gelötet werden. Wie teuer der Suzuki-Original-Kühler ist, weiß ich nicht, bei Cagiva kostet das 370 Euro (!).
Notreparatur
Verfasst: 10.06.2005 13:00
von Babalu
Grundsätzlich sollte das mit einem guten Dichtmittel schon klappen, wenn man die Gebrauchsanweisung liest und danach handelt.
Die Mittel geben aber keine Garantie und man weiss nie, wie lange so was hält. Deshalb würde ich so ein Mittel nur im Notfall, z.B. in den Ferien um weiter zu kommen, einfüllen.
Als erstes sollte man Suzuki anfragen, allenfalls gibt es noch Kulanz. Dann der Weg zu einem Kühlerspezialisten, wie bereits vermerkt können die in den meisten Fällen und sehr günstig helfen.
Verfasst: 10.06.2005 13:01
von Doctor Spoktor
versuch es mal mit nem kleinen batzen senf
Verfasst: 10.06.2005 21:24
von woffel
Danke für die Tips !
werde probieren das Löchlein aufzuspüren und mit einem Industriekleber zu fi**en !,wenn das nicht funzt ,Reperatur in einer Fachwerstatt .
So ein Kühlerdichtmittel kommt mir nicht in meinen geliebten V Zwo !
...und Senf auch nicht
Verfasst: 10.06.2005 21:48
von SVDieter
Verfasst: 11.06.2005 6:30
von woffel
