Unterschiedlicher Abstand
Verfasst: 01.08.2005 15:47
von mister_edk03
kann es sein, dass die Endtöpfe einen Unterschiedlichen Abstand zu Mitte
haben?
Bin da grad am Zweifeln ob das schon immer so bei meiner war.
Gruß ED
Verfasst: 01.08.2005 15:57
von Tocki
Bei mir Nachmessen bringt dir aber nix, weil meine schon auf der Seite lag... Ich glaub, dass es täuscht, aber ich find, es sieht aus, als wär der rechte weiter innen (fand ich auch schon vorm Unfall).
Obwohl, wieviel Abstand issen bei dir von Topf zu Topf, das tat mich mal interessieren?
mfg,
Tocki
Verfasst: 01.08.2005 16:06
von mister_edk03
Tocki hat geschrieben:
mfg,
Tocki
Also, der Abstand von der Kante Numernschild bis Topf sind es rechts 5,6 cm und links 7,3 cm so ungefähr....und mein Nummernschild is genau in der Mitte.
Verfasst: 01.08.2005 16:10
von Tocki
Dem is möglich, wie gesagt, ich find auch, dass das so aussieht, vielleicht wegen Platz für Kette. Der Angstnippel is ja auch länger links, macht natürlich Sinn, wenn der Topf weiter außen is, Nippel soll ja als erstes aufgehen.
Was issen Abstand Topf-Topf bei dir? Mir würd interessieren, obs mir den Auspuffhalter nennenswert nach innen gebogen hat, deswegen frag ich.
mfg,
Tocki
Verfasst: 01.08.2005 16:19
von mister_edk03
Also...von Auspuffhaler zu Auspuffhalter innen gemmessen, ca 42 cm.
und hinten zwischen den Töpfen ca 37 cm.
Hoffe das konnte dir bisserl helfen
Verfasst: 01.08.2005 16:39
von Tocki
mister_ed hat geschrieben:Also...von Auspuffhaler zu Auspuffhalter innen gemmessen, ca 42 cm.
Ich mess mal nach, und vergleiche. Danke.
mfg,
Tocki
Verfasst: 01.08.2005 17:11
von TL1000junkie
Ja der Abstand ist unterschiedlich. Wenn du Zubehörtöpfe dran hast kann man es gut sehen. Das liegt links an dem Kettenlauf. Somit ist die Schwinge unsymetrisch. Der Krümmer muss um die Schwinge herum und ist demzufolge auch weiter draußen.
Gruß Nico
Verfasst: 01.08.2005 21:43
von Konne
ja hab ich bei wörschtel auch schonmal bemerkt
da hilft nur gewalt
wie kann man da auch zwei töpfe ran machen
Verfasst: 02.08.2005 23:31
von Bommel
Muss bei der 1000er so sein mit dem unterschiedlichen Abstand, schaut euch mal die Schwinge an !
Die linke ist wegen Ritzel auch mehr nach aussen gebogen, und die Sozius -Fußrasste haben auch nen andren Winkel und Länge als die Rechte.
Und an denen sind ja die Dämpfer angebracht.
MfG
Verfasst: 03.08.2005 0:29
von mister_edk03
Danke danke.....klingt logisch
Modellunterschiede ?
Verfasst: 02.10.2005 16:21
von Johnny Bravo
...moin,bei mir hat sich ne ähnliche Frage gestellt...hab meine SV auf die rechte Seite gelegt und nachdem ich die neue Soziusfußraste angebaut hatte war ich auch der Meinung das der Abstand rechts geringer sei. Auf Nachfrage bei meinem Händler äusserte dieser das ich evtl die Falsche dran hätte,denn die von der K4(hab ne K3) wär aufgrund von Änderungen am Rahmenheck kürzer?! Hab dann mal bei mir gemessen und tatsächlich is die rechte Fußraste von den Maßen her kürzer,auch dei Bestellnummern sind für beide Teile unterschiedlich...denk mal da hilft dann nur vergleichen....
MfG
Verfasst: 02.10.2005 17:06
von svbomber
Hallo Braunschweiger
Ja, baulich gibt es diverse Unterschiede zwischen Modelljahr 2003 und 2004.
Informationen dazu findest du auf der
Homepage oder hier im Forum.
Verfasst: 03.10.2005 12:46
von Garry
Tach Leute
Also bei meiner SV 1000 S Baujahr 04 is der Abstand mit je 24 cm bis Mitte Reifen Absolut Gleich
MFG Garry
Also von Mitte Auspuff bis Mitte Reifen
Verfasst: 03.10.2005 16:59
von Ruh-Fi
Garry hat geschrieben:Tach Leute
MFG Garry
..du hast ja auch die 04ér...- bei meiner 03ér ist es unterschiedlich...
Abstand
Verfasst: 04.10.2005 11:50
von Johnny Bravo
@ svbomber....hab ich mir fast gedacht...wär ja auch Schade wenn Suzuki keine Modellpflege betreiben würde
....hab das nur aufgebracht, weil mir ein Suzi -Händler in BS erklären wollte das das so absolut richtig wäre...vielleicht bin ich ja auch derjenige der nen Knick in der Optik hat
