Tank voll machen übern Winter
Sollte man den Tank der SV1000 voll machen übern Winter?
Hab irgendwo gelesen, dass man das bei Stahl-Tanks machen soll, damit der Tank innen nicht rostet. Hat die SV nen Stahl-Tank?
Und selbst wenn ich den Tank voll mache, steht die SV doch aufm Ständer so schräg, dass ein Teil des Tank "im freien" liegt ???
Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
.....immer noch
, Tank deshalb voll machen weil -
da wo Benzin Rost keine Chance hat, zusätzlich Benzinstabilisator einfüllen z.B. von Motul welches gleichzeitig Wasser bindet, sollte allerdings nach dem befüllen nochmal so 10-20 km gefahren werden - ist eher aber bei Vergaser Motoren, wegen zusetzen der Düsen und deren Stöcke nötig.
Außerdem kannste gleich wieder voll angasen wenn Frühling angesagt ist
:lol:und hast noch günstigen Sprit vom Vorjahr drin
Gruß Walle
Gruß Walle
Re: Tank voll machen übern Winter
Ja aus ferromagnetischen Stahl, sonst würden die Magneten eines Tankrucksacks nicht haltenElemental hat geschrieben: Hat die SV nen Stahl-Tank?
Der Tank wird innen nicht rosten, wenn du ihn innen nicht mit der Zapfpistole total verkratzt hast. Habe nämlich einen SV1000 Tank längs durchgeschnitten (hängt jetzt an der Zimmerwand) und soweit ich es beurteilen kann ist er innen mit Teflon beschichtet.
PS:
Foto von innen wär mal interessant, GutsoGutso hat geschrieben:[... und soweit ich es beurteilen kann ist er innen mit Teflon beschichtet ....
Wenn Du Dich darauf verlässt, kannste u. U.Gutso hat geschrieben:Elemental hat geschrieben: und soweit ich es beurteilen kann ist er innen mit Teflon beschichtet.
PS:
Gruß Walle
SVHellRider hat geschrieben:Foto von innen wär mal interessant, GutsoGutso hat geschrieben:[... und soweit ich es beurteilen kann ist er innen mit Teflon beschichtet ....![]()
Also bei mir wars der Rand vom Enfüllstutzen. Und grade bei Suzuki gehe ich nicht davon aus das die Verarbeitung des Tanks innen besser sein soll wie aussen...Gutso hat geschrieben:@ Dieter
Der hat aber nicht innen gerostet sondern außen, weil wahrscheinlich der Lack beschädigt oder schlecht aufgetragen war.
Ja, ja mach kein Stress, hier das Bild (sogar mit meinen Tennissocken)
Tank: SV K3 (klick)
Der zweite Entlüftungskanal war an der anderen Hälfte
Tank: SV K3 (klick)
- Seether
Elemental hat geschrieben:Also wenn ich mir das Foto so anschaue, dann kriegt man den Tank aber nie wirklich voll gefüllt...
Doch, das geht schon, nur dauert das dann ne ewigkeit und geht nur, wenn du auf deinem bock sitzen bleibst beim tanken.
und ich weiss jetzt auch genau, wo der sprit hinläuft, wenn ich das teil so richtig volltröpfeln lasse....
