Hallo Allerseits
Kennt jemand das Mass der Radlager hinten ?
Im ET-Katalog steht 28/52/1
sollte das 1 nun 12 heissen ?
Dann wäre es ein 60/28 !
Das vordere Radlager habe ich gefunden, das ist ein 6205 mit den Massen 25/52/15
und das vom Kettenkranzträger ist ein 62/32 mit den Massen 32/65/17
sowie das Lenkkopflager ist ein 32006 mit 30/55/17
Masse Radlager hinten ?
Calibär
OK, es geht um die Lager-Dimension (Innendurchmesser [Welle], Aussendurchmesser und Breite) nicht um das Gewicht.
Wäre froh, wenn jemand der die Dimension kennt, mir das bestätigen oder allenfalls korrigieren könnte.
Besten Dank im Voraus
