kleines Problem. Meine Dicke läuft bis 4000Touren sehr mies, ruckelt ohne Ende und zieht nicht sauber durch. Das Ruckeln könnte zum Teil auch vom Kettensatz kommen, aber nur zum Teil. Wenn sie kalt ist läuft sie auch nur bei Standgas bei 1000 Umdrehungen anstatt der normalen 1450. Hat jemand ne Ahnung was da schief sein könnte? Ist erst seit kurzem so, sie lief vorher deutlich besser....
Werde nochmal Kerzen und LuFi (K&N) checken aber denke das hilft nur bedingt. Evtl. nochmal synchronisieren?!?!? Muss den Bock für die Dolos zum Laufen bekommen....
