15 Ritzel
bongo
15 Ritzel
Beitrag von bongo » 19.06.2006 16:56
Hallo zusammen
habe bei mir ein 15 Ritzel montiert
der tacho stimmt jetzt nicht mehr kann man den umstellen/programieren?
hab in der suche nicht gefunden
mfg bongo
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 19.06.2006 18:11
hi, muss man konvertern ;)
bongo
Beitrag von bongo » 20.06.2006 12:47
wie konvertern, kann ich das selber machen oder Händler??
bongo
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 20.06.2006 14:35
Stichwort Tachokonverter.
Siehe meine Homepage.
Motorrad - Zubehör - Ritzel
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 21.06.2006 0:26
hab dir auch schon ne pn gesendet !! nicht gesehen ??
14er
Beitrag von 14er » 23.06.2006 15:59
Hi Bongo,
schau mal hier: http://www.speedohealer.com/ger/intro.htm
René
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 02.09.2006 17:27
Ich besitze zwar die kleine SV aber ich frage jetzt trotzdem hier!
Möchte mir auch ein anderes Ritzel einbauen!
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe wird die Geschwindigkeit am Ritzel oder dort in der Umgebung gemessen!?
Wenn das richtig ist, jetzt meine Frage:
Ist das bei allen SV Modellen so?
Denn bei meinem Vorderrad hats ein Kabel 8O dass sehr sehr nach Tacho Kabel aussieht!
danke
gruss
Bazooka
Babalu
Beitrag von Babalu » 02.09.2006 18:21
Hallo Bazooka
Bei der 650er wird der Tachoimpuls am Vorderrad abgenommen.
Also kannst du hinten ändern was du willst, die Tachoanzeige bleibt immer gleich.
Einen Konverter braucht man bei der 650er nur, wenn am Vorderrad etwas geändert wird,
so dass der Reifenumfang kleiner oder grösser wird.
Bei den 1000er wird der Tachoimpuls am Ritzel der Antriebskette abgenommen.
Wird am Anrieb etwas verändert, muss man die Impulse mittels einem Konverter den neuen Umständen anpassen.
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 02.09.2006 18:35
alles klar
Jetzt bin ich doch sehr gespannt wie stark sich die Beschleunigung wechselt :P
danke
