15 Ritzel
Verfasst: 19.06.2006 16:56
von bongo
Hallo zusammen
habe bei mir ein 15 Ritzel montiert
der tacho stimmt jetzt nicht mehr kann man den umstellen/programieren?
hab in der suche nicht gefunden
mfg bongo
Verfasst: 19.06.2006 18:11
von Doctor Spoktor
hi, muss man konvertern ;)
Verfasst: 20.06.2006 12:47
von bongo
wie konvertern, kann ich das selber machen oder Händler??
bongo
Verfasst: 20.06.2006 14:35
von Wörsty
Stichwort Tachokonverter.
Siehe meine Homepage.
Motorrad - Zubehör - Ritzel
Verfasst: 21.06.2006 0:26
von Doctor Spoktor
hab dir auch schon ne pn gesendet !! nicht gesehen ??
Verfasst: 23.06.2006 15:59
von 14er
Hi Bongo,
schau mal hier: http://www.speedohealer.com/ger/intro.htm
René
Verfasst: 02.09.2006 17:27
von Bazooka
Ich besitze zwar die kleine SV aber ich frage jetzt trotzdem hier!
Möchte mir auch ein anderes Ritzel einbauen!
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe wird die Geschwindigkeit am Ritzel oder dort in der Umgebung gemessen!?
Wenn das richtig ist, jetzt meine Frage:
Ist das bei allen SV Modellen so?
Denn bei meinem Vorderrad hats ein Kabel 8O dass sehr sehr nach Tacho Kabel aussieht!
danke
gruss
Bazooka
Verfasst: 02.09.2006 18:21
von Babalu
Hallo Bazooka
Bei der 650er wird der Tachoimpuls am Vorderrad abgenommen.
Also kannst du hinten ändern was du willst, die Tachoanzeige bleibt immer gleich.
Einen Konverter braucht man bei der 650er nur, wenn am Vorderrad etwas geändert wird,
so dass der Reifenumfang kleiner oder grösser wird.
Bei den 1000er wird der Tachoimpuls am Ritzel der Antriebskette abgenommen.
Wird am Anrieb etwas verändert, muss man die Impulse mittels einem Konverter den neuen Umständen anpassen.
Verfasst: 02.09.2006 18:35
von Bazooka
alles klar
Jetzt bin ich doch sehr gespannt wie stark sich die Beschleunigung wechselt :P
danke
